Witam wszystkich,
Tak jak w tytule, jestem od niedawna nieszczęśliwym posiadaczem Opla Zafiry C 1.6 cdti 136kM ze skrzynią F40.
Jest do wymiany sprzęgło i samochód stoi u mechanika, niestety na rynku od dłuższego czasu nie ma już dostępnych nowych zestawów i nie wiadomo czy będą jeszcze kiedykolwiek dostępne.
Czy ktoś spotkał się już z tym problemem i czy jest jakieś rozwiązanie, na przykład kupić sprzęgło od innego modelu Opla czy wymienić skrzynię na M32?
1.6 cdti 136kM F40- brak dostepnego sprzegła
Figut
- Imię: Piotr
- Auto: Opel Zafira C 1.6 cdti 136kM
- Model: C
- Oznaczenie silnika: B16DTH
Ostatnio zmieniony 15 mar 2024, 17:11 przez Pszczyna, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Poprawiłem literówki
tomek8308
- Bywalec
- Imię: Tomasz
- Auto: Zafira C 1.6CDTI
- Model: ZC
Nie zdawaj się tylko na mechanika - mechanik dzwoni do hurtowni z która ma podpisaną umową słyszy że nie ma i jako klient otrzymujesz info niema nie było i nigdy nie będzie.
Trzeba niestety poświęcić czas i samemu poszukać:
Kody części zestaw sprzęgła:
Oryginał GM: 55593736
Zamienniki
SACHS 3000950680
VALEO 832403
Dumasa:
Oryginał GM: 55576342
Zamienniki:
SACHS 2294701042
VALEO 836174
Wyprzęgnik:
Oryginał GM: 55565331
Zamienniki:
VALEO 810018
SACHS 3182 600 188
LUK 510018310
Popatrzyłem w Internecie i w kilku miejscach zgłaszało dostępność jak nie SACHS to Valeo. Widziałem też na allegro więc powinno ci udać się kupić i po prostu zawieźć mechanikowi niech wymienia.
Zamienniki
SACHS 3000950680
VALEO 832403
Dumasa:
Zamienniki:
SACHS 2294701042
VALEO 836174
Wyprzęgnik:
Zamienniki:
VALEO 810018
SACHS 3182 600 188
LUK 510018310
Ostatnio zmieniony 15 mar 2024, 17:12 przez Pszczyna, łącznie zmieniany 1 raz.
Figut
- Imię: Piotr
- Model: C
Niestety sprawdziłem już wszystkie dostępne hurtownie i salony Opla jak również autoryzowanych dealerów części i nigdzie nie jest dostępne i nie wiedzą czy będzie w najbliższym czasie dostawa, na Allegro są wystawione, ale w przypadku kupna lub kontaktu ogłoszenie jest usuwane i w każdym przypadku jest brak na magazynie, a ogłoszenie ma jedynie przyciągnąć do kupna innych części z zestawu ( wyprzęgnika i koła dwumasowego).
Gdyby było tak łatwo dostępne nie szukałbym pomocy na forum.
Ostatnio zmieniony 15 mar 2024, 17:13 przez Pszczyna, łącznie zmieniany 1 raz.
tomek8308
- Bywalec
- Imię: Tomasz
- Model: ZC
Zadzwoniłem z ciekawości do Ipartsu i mówią, że komputer wykazuje na stanie Valeo 1 komplet ale faktycznie jest problem podobno brak jakiś komponentów w fabrykach Valeo i pierwszeństwo ma produkcja na 1 montaż, sprzęgła24 też podaje stan magazynowy 1 komplet warto sprawdzić.
Na Allegro jest 6 pozycji Sachs-a - sprawdzałeś czy wszystkie to lipa ?
Jeżeli nic ci nie wyjdzie to są dwie opcje
Sachs ma sklep internetowy fabryczny więc można zamówić bezpośrednio z Niemiec niestety na pewno będzie drogo bo zawsze tam mieli wysokie ceny w porównaniu ze sklepami lokalnymi.
A druga opcja oddać stare sprzęgło do regeneracji firmy zajmujące się regeneracją załatwiają to przeważnie w 1-2 dni
Podaj nr vin by sprawdzić co potrzebujesz, sprawdzę u siebie gdzie pracowałem o dostępność .
1- mogę załatwić-pilotować wysyłkę.
2- 26 Marca mam być w Otwocku więc mogę dowieść.
Figut
- Imię: Piotr
- Model: C
Dzięki za pomoc, hurtowni po 3 tygodniach szukania udało się znaleźć jakąś schowaną 1 sztukę i już do mnie jedzie, więc można zamknąć temat.
