Cześć, przywitam się raz jeszcze - byłem już tutaj ale zostałem wyłączony z powodu i czasu i braku aktywności.
Mój problem trwa ok pół roku i postanowiłem się nim zająć. Przed napisaniem tego posta przeczytałem kilka wątków i mam swoje wnioski ale proszę o potwierdzenie.
Objaw to "sprawdź układ czujników parkowania". Na włączonej stacyjce sprawdziłem czujniki na dotyk - przednie lekko wibrują - mam 4 z przodu i 4 z tyłu. Z kolei stojąc przed autem z tyłu nie działał 3 od lewej. Przy skrzyni biegów mogę je włączyć i wyłączyć - obecnie naciskając przycisk miga na pomarańczowo i się wyłącza. Kupiłem jakiś czujnik z Internetu bo miał działać i pasować - faktycznie pasuje. Zdemontowałem wczoraj zderzak, wymieniłem czujnik i wszystko działa. Niestety dziś byłem się przejechać i po 2-3 km ten sam komunikat. Po zgaszeniu auta i odpaleniu wszystko działa, lecz po przejechaniu znowu kilkuset metrów następuje wyłączenie i ten sam komunikat. Czy to może być wina czujnika czy może jest jakieś zwarcie - nie jestem elektrykiem, nie znam się na tym, ale jak ktoś da mi instrukcję to postaram się podołać co mogę jeszcze zrobić. Wyciągnięty czujnik to Bosch 13300764
problem z czujnikami
- Imię: Maciej
- Auto: Zafira C 2.0 cdti
- Oznaczenie silnika: Z20dth
Ostatnio zmieniony 28 mar 2024, 21:35 przez Pszczyna, łącznie zmieniany 2 razy.
Powód: Poprawiłem literówki
Maciek
Zafira C 2.0 Cdti
Zafira C 2.0 Cdti
U mnie zawsze wskazywało jeden czujnik lecz gdy go wymieniłem zaraz wyskakiwał następny aż w rezultacie wyszło 3 z tyłu i 2 z przodu.
Dodam iż wymiana na czuja to nie do końca daje 100% rezultat, tu jednak przyda się interfejs.
Czujniki po aktywacji a później jeździe wyłączają się zwłaszcza tylne lecz piszesz o komunikacie więc jednak pozostaje diagnoza fejsem.
Co do wyłączenia , była o tym dyskusja lecz takiej decyzji nie podjęto ,tu jedynie można winić zmianę adresu forum.
