Brak wstecznego.
- Esteban
- Świeżak
- Imię: Esteban
- Auto: Opel Zafira B 1.8
Brak wstecznego.
(Zafira B 1,8 z lpg) witam. wystąpił u mnie problem ze skrzynią biegów(?) otóż po wciśnięciu przycisku na lewarku i przestawieniu go w położenie w którym powinien być wsteczny bieg, auto rusza do przodu - wiele prób zawsze ten sam skutek. po za tym gdy wrzucam "jedynkę" auto rusza ociężale jakbym ruszał z "dwójki" lub wyżej. dopiero dodanie gazu na wciśniętym i powoli puszczanym sprzęgle sprawia, że auto rusza. nic nie zgrzytanie, nic nie stuka. przy 2 tysiącach obrotów auto jedzie płynnie. co to może być? pozdrawiam.
Zacznij od regulacji linek (ustawienie serwisowe), dodatkowo nie zaszkodzi zdjęcie linek wyczyszczenie końcówek i smarowanie ich oraz mechanizmu w kabinie (smar ceramiczny) a na skrzyni końcówki oraz mechanizm.
Tu masz czynności lecz skrzynia M32 ma inny mechanizm lewarka więc gdy twój jest taki sam to posiłkuj się tym zdjęciem .
https://youtu.be/U1DSTT1WtGY
Jak nie pomoże to regeneracja mechanizmu.
https://youtu.be/gtAXEyazlto
https://youtu.be/wzkX-Rx2iBo
- Załączniki
- obraz_2024-04-14_105543231.png (58.41 KiB) Przejrzano 855 razy
