Błąd 0365
- Debiutant
- Imię: Sylwek
- Auto: Opel zafira b 2007 1.8 16v
Błąd 0365
Witam od jakiegoś czasu raz na jakiś czas wyskakuje mi błąd p0365
Na desce wyświetla mi się auto z kluczykiem. Żadnych objawów nie ma. Po skasowany błędu znów na kilka tygodni spokój co to może być i o co chodzi
Ostatnio zmieniony 04 maja 2024, 22:56 przez Pszczyna, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Poprawiłem literówki
- Sebu$
- -#Administrator
- Imię: Sebastian
- Auto: Yaponiec
- Model: Inne
- Oznaczenie silnika: Pb1.5
Hej.
Poczytaj w tym dziale
https://www.zafiraklub.org/viewtopic.php?f=20&t=173
Jest ten błąd w liście do rozwiniecia ma samym początku
Chmmm silnik 1,8
P0365 (czujnik pozycji wałka rozrządu B , 1 rząd cylindrów – awaria obiegu
prądu Złe kontaktowanie , Wiązka przewodów , Czujnik pozycji wałka rozrządu , urządzenie sterujące silnika).
Przeczyścić wtyczki-konektory.
Czujnik wałka rozrządu zaczyna się sypać, to sprawdź przy zapalonej kontrolce obrotu. Przegazuj i zobacz czy obroty idą do końca czy np. przy 4,5 tys. nie ma odcięcia.
Dla testu zamień wtyczki miejscami a ja nie wyjdzie to poniżej.
- Debiutant
- Imię: Sylwek
Witam czujniki położenia walka rozrządu są dwa lepiej wymienić oba?
Wtyczki są ok po sprawdzane i przeczyszczone
I jakie byłyby najlepsze Czujniki? Cenowo duży rozrzut i firm też jest dużo
Ostatnio zmieniony 13 lip 2024, 13:54 przez Pszczyna, łącznie zmieniany 1 raz.
Doświadczenia użytkowników potwierdzają iż tylko oryginały , zamienniki w tym przypadku zawodziły.
To najlepiej po nr VIN , zaś ceny od 90 -120-180 do 300zł
Tu jest ciekawa rozprawka fakt 1,6 lecz ten sam problem KZFR https://youtu.be/drxYxryT9k0
TO CZUJNIK, OBROTY WAŁKA ROZRZĄDU (JNS - STOSOWAĆ 25192205 --12 47 862)
Kod OEM: 6235697
Ato przy kołach KZFR
Opel OE 55567050 zawór zmiennych rozrządu
ZAWÓR ZMIENNYCH FAZ ROZRZĄDU
SKV 39SKV001
Numery OE/zamienniki/inne numery:
55567050 [ALFA ROMEO]
71744383 [ALFA ROMEO]
12992408 [CHEVROLET]
55567050 [CHEVROLET]
55567050 [FIAT]
71744383 [FIAT]
1235299 [OPEL]
12992408 [OPEL]
55567050 [OPEL]
6235597 [OPEL]
1235299 [VAUXHALL]
12992408 [VAUXHALL]
55567050 [VAUXHALL]
6235597 [VAUXHALL]
0899009
130099020
17301
205805
208858
39SKV001
40946085
427001410
456011
46085
554003
706117080
8091519
87102
91519
957016
CAS1001
ECA002
LCS493
LVEP125
OCV9500
V401426
WG1409095
WG1430091
WG1494443
WG1725024
WG1741932
XELV62
Kod OEM: 6235697
SKV 39SKV001
55567050 [FIAT]
71744383 [FIAT]
1235299 [OPEL]
12992408 [OPEL]
55567050 [OPEL]
6235597 [OPEL]
1235299 [VAUXHALL]
12992408 [VAUXHALL]
55567050 [VAUXHALL]
6235597 [VAUXHALL]
0899009
130099020
17301
205805
208858
39SKV001
40946085
427001410
456011
46085
554003
706117080
8091519
87102
91519
957016
CAS1001
ECA002
LCS493
LVEP125
OCV9500
V401426
WG1409095
WG1430091
WG1494443
WG1725024
WG1741932
XELV62
