Pacjent 1.6cdti 100kw B16DTH
Auto po kastracji dpf i adblue. Po ok 4tyś od wyrzucenia i wprogramowaniu dpf auto zaczęło puszczać bąki przy każdym wciśnięciu gazu. Na próbę zaślepiony egr - przestał dymić przy powyżej 3tyś obrotów ale na biegu jałowym przy wciśnięciu gazu w okolicach 1.5tys obrotów puszcza czarną chmurę z wydechu, niezależnie czy wcisnę do odcięcia czy delikatnie do poziomu 2tyś. To samo jest przy obciążeniu silnika po zmianie biegów przy obrotach do poziomu 1.5tys. Macie jakiś pomysł? Wtryski nie leją, sprawdzane, wyjęte.
Czarny "bąk" przy dodaniu gazu
ras88
- Świeżak
- Auto: Zafira c 1.6 ecoflex
- Model: Zc
- Oznaczenie silnika: Abcd
Ostatnio zmieniony 08 maja 2024, 11:11 przez Pszczyna, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Poprawiłem literówki
