Brak iskry
Wojtek6886
- Imię: Wojtek
- Auto: Zafira a 1.8
- Model: Za
- Oznaczenie silnika: X18xe1
Brak iskry
Witam od kilku dni stałem się posiadaczem Zafiry 1.8 85 kW. Zafira w trakcie powrotu miała problemy z przerwaniem silnika i szarpaniem. Na chwilę obecną po sprawdzeniu czujnika wału i sprawdzeniu cewki zapłonowej oraz przekaźnika nie ma iskry dodam tylko że samochód posiada instalację gazową
Cewkę sprawdzamy-gumki (nie mogą być spękane ), spękania fajek, sprężynki .
Nic nie piszesz czy na cewkę dochodzi napięcie ? bezpiecznik sprawny?
Opis wtyczki cewki:
na podstawie (X16SZR). Na kostce od cewki powinny być wytłoczone numery pinów. A więc :
1- kolor czarny, plus po stacyjce.
2 - kolor brązowy, minus.
3 - czarno-czerwony, do sterownika na pin C14.
4 - czarno-żółty, do sterownika na pin D14.
Klemy akumulatora czyste , zakucie ich na kablu jest poprawne ? i z uporem maniaka pytam stan domasowa- kable masowe silnik-karoseria ewentualnie dołożyć.
Stan akumulatora ?
Kontrolki się świecą?
Możliwe że kostka stacyjki już nie łączy !
Opis wtyczki cewki:
Stan akumulatora ?
Wojtek6886
- Imię: Wojtek
- Model: Za
Cewkę podmienilem z drugiego opla, nic nie wnosi. Zasilenie do cewki jest tylko na 2 pinie masę podpiąlem bezpośrednio z Aku na silnik dla pewnosci, Aku nowy,
Wojtek6886
- Imię: Wojtek
- Model: Za
Przed chwilą samochód odpalił sam z siebie xd obstawiam kostkę stacyjki... A szarpie i na benzynie i gazie, błędów brak na wypięcie przepływki reaguje
Ostatnio zmieniony 22 maja 2024, 10:27 przez Pszczyna, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Poprawiłem literówki
Czym skanujesz?
Kostka jest nie droga a po tylu latach warto by wymienić tylko nie kupuj NTY https://allegro.pl/oferta/febi-kostka-s ... FoQAvD_BwE
To kontrola jeszcze całego dolotu szukając nieszczelności, warto przy okazji wyczyścić MAP SENSOR
Wojtek6886
- Imię: Wojtek
- Model: Za
Więc tak, kostkę wymieniłem, wymieniłem również przepływke i ogarnąłem przepustnice. Samochód dalej lekko podszarpie przy gwałtownym dodaniu gazu, myślałem że kat do wycięcia ale już ktoś mnie uprzedził
ja za to dodałem emulator sondy. Na benzynie samochód nie ma ochoty jechać na gazie trochę jeszcze szarpie jak depnę po gazie, chyba że dodam lekko gazu zaczekam aż silnik tak jakby wyrówna swoją pracę i potem mogę już deptać do podłogi...
Ostatnio zmieniony 02 cze 2024, 09:47 przez Pszczyna, łącznie zmieniany 1 raz.
