Dziwna praca
Butcher84
- Świeżak
- Imię: Jacek
- Auto: Zafira B 1.8
Dziwna praca
Witam szanowne grono!!
Prawie rok mam w posiadaniu Zafirę B ale nie było miesiąca żebym nie musiał odstawić do mechanika to na uszczelnienie silnika wymianę piasty itp. Teraz od dwóch dni świruje wspomaganie kierownicy. Jak podniosłem maskę to widać było jak się trzęsła pompa od wspomagania. Dziwne dźwięki z silnika i nie wiem co to może być. Może miał ktoś coś już takiego?
Ostatnio zmieniony 04 cze 2024, 18:09 przez Pszczyna, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Poprawiłem literówki
- Mariusz
- Imię: Mariusz
- Auto: ZB OPC Line
Czy aby na pewno trzęsła Ci się pompa? Tutaj jest elektryczne wspomaganie, a pompa jest na dole na sankach razem z maglownicą. Dźwięki z silnika na postoju czy w czasie jazdy?
Butcher84
- Świeżak
- Imię: Jacek
Przepraszam ale nie napisałem w pierwszym poście że podczas jazdy wspomaganie tak jakby się wyłączyło, zapaliła się kontrola trakcji i w pewnym momencie zegary od obrotomierza i prędkościomierza spadły na zero na sekundę i ponownie na pozycję "roboczą" . Pojechałem do mechanika i skasował błędy ale zapomniał zrobić zdjęcia tych błędów
. Ale póki co przejechałem 300km I jest ok.
Szczupły
- Przeglądacz
- Auto: ZA OPC
- Oznaczenie silnika: Z20LET
Miałem taką sytuację jak padł regulator napięcia w alternatorze. Na wyższych obrotach skakało powyżej 20V i wszystko odcinało (zegary na zero, oświetlenie, wspomaganie).
Życie jest za krótkie żeby jeździć kombi w dieslu
