Parownik klimatyzacji
: 26 cze 2024, 21:59
autor: rapens
Witam dzisiaj chciałem wymienić filtr kabinowy i jednocześnie przy okazji wyczyścić klimatyzację a konkretnie parownik klimatyzacji jednakże po odkręceniu schowka i wyjęciu filtra nigdzie nie widzę tego parownika może ktoś się orientuje gdzie on jest i jak się do niego dostać. Opel Zafira C 2018, 1.4 turbo 140 KM
Re: Parownik klimatyzacji
: 27 cze 2024, 05:36
autor: Sebu$
W Zafirze B parownik był po lewej stronie filtra głębiej schowany. Sprawdź, może być podobnie
: 27 cze 2024, 05:45
autor: rapens
No niestety tutaj jest inaczej jak w Zafirze B bo widziałem filmik z czyszczenia parownika i nie ma nic wspólnego z Zafirą C
i przed chwilą poszukałem i znalazłem taki schemat element 51x to zestaw parownika z tego wynika że to chyba jest gdzieś pod środkową częścią deski rozdzielczej
: 27 cze 2024, 09:22
autor: Pszczyna
Tu widać parownik po zdemontowaniu wentylatora (Anglik)
https://youtu.be/NWRGE8SQOD4
No i rysunek (prawostronny)
: 27 cze 2024, 19:48
autor: rapens
Dzięki za podpowiedź udało mi się wyczyścić parownik preparatem nanoclean AC 8 ,dużo syfu spłynęło ,warto było ale trzeba odkręcić wentylator i dostęp jest naprawdę utrudniony jedyny sposób to wpuszczenie rurki w miejsce zamontowania parownika i spryskanie.
: 28 cze 2024, 13:11
autor: m4rc1nb0r3k
Czyli od spodu auta od strony skraplacza ?
Ja byłem wczoraj na inspekcji klimy.
Miałem wurtha do klimy i podobno mi tam wszystko nim pryskali. Jest delikatnie lepiej, jednak zdechła ściera nadal daje delikatnie.
Spróbuję odkręcić schowek jeszcze raz , wykręcę wentylator i spryskam od środka auta.
: 30 cze 2024, 22:14
autor: rapens
Tak od strony skraplacza ,u mnie pomogło nic nie śmierdzi
: 14 lip 2024, 13:54
autor: Szczupły
Ja dzisiaj czyściłem Klimę, też tym nano clean ale udało się bez wyciągania wentylatora. Zdemontowałem rezystor wentylatora i przez tą dziurę udało się dostać do parownika. Rezystor jest przykręcany na dwie śruby torx T20, oprócz tego zatrzaski góra/dół, łatwo się demontuje.
Na koniec podgląd kamerką
: 14 lip 2024, 14:29
autor: Pszczyna
Złośliwość konstruktorów nie ma umiaru
: 14 lip 2024, 17:22
autor: Szczupły
Początkowo próbowałem przez odpływ, ale ani wężyk ani kamerka nie przeszła, na końcu odpływu jest kolanko.
