Błąd P380-06 obwód urządzenia żarzącego - niskie napięcie
Tomi2311
- Imię: Tomasz
- Auto: Opel Zafira B 1.7CDTI
- Oznaczenie silnika: DTJ
Witam wszystkich, w mojej Zafirze B 1.7CDTI 110KM wyskakuje mi następujący błąd P380-06 obwód urządzenia żarzącego - niskie napięcie. Czy ktoś miał podobny problem, jeśli tak proszę o pomoc. Pozdrawiam
Nie ma jednej odpowiedzi jak usunąć usterkę.
Trzeba sprawdzić przewody idące z modułu do ECU może z nimi jest coś nie tak, można spróbować podmienić moduł grzewczy, ogólnie trzeba wykluczyć "najtańsze" elementy.
Generalnie jako pierwsze do kontroli wiązka świec żarowych. Przekaźnik świec żarowych zbudowany zazwyczaj z przodu aku.
Opel OE 6235303
OPEL 10110013
FEBI BILSTEIN 102704
BERU Kod produktu: GSE 143 Nr producenta: 0522120722
P0380 to ogólny błąd urządzenia żarzącego...
Co najmniej jedna uszkodzona świeca żarowa, ale zdarza się, aby wszystkie świece żarowe ulegały awarii jednocześnie
Uszkodzone, spalone, zwarte, odłączone lub skorodowane przewody i / lub złącza. Należy pamiętać, że ponieważ świece żarowe są połączone równolegle w aplikacjach, które nie używają dedykowanych modułów sterujących świec żarowych, utrata uziemienia lub zasilania baterii może wpłynąć na wszystkie świece żarowe w zespole cylindrów.
Przepalony bezpiecznik / bezpieczniki
Uszkodzony przekaźnik świecy żarowej- tu jako drugie bym szukał.
Wadliwy wyłącznik zapłonu
Wadliwy czujnik temperatury płynu chłodzącego silnik
Wadliwy moduł sterujący świec żarowych (jeśli jest zainstalowany). Należy zauważyć, że jest to dość powszechne
Błąd PCM. Należy pamiętać, że jest to rzadkie zdarzenie, dlatego też należy szukać usterki gdzie indziej, zanim PCM zostanie potępiony
Opel OE 6235303
OPEL 10110013
- Załączniki
- Przekaznik-swiec-zarowych-OPEL-Zafira-B-1-7-1-9.jpg (9.58 KiB) Przejrzano 939 razy
