wypadanie zapłonu zafira b
: 06 sty 2025, 12:25
autor: zibi250
Witam proszę o pomoc w zdiagnozowaniu problemu
Zafira 1,8 XER z 2005 z instalacja gazową
Po odpaleniu jak jest zimny pracuje ładnie po przejechaniu ok 10 km następuje wypadanie zapłonu na 2 cylindrze usterka występuje zarówno na gazie i benzynie. Zmieniłem cewkę nie pomogło.. świec nie ruszałem i nie mierzyłem ciśnienia cylindrach..
Na komputerze wyskakują ciągle te same błędy
P 0302 - zapłon cylindra 2 – wypadaniu zapłonów - nieciągły
P0075- zawór elekromagnetyczny kolektora wlotowego 1 – niskie napięcie w obwodzie
- nieciągły,
Po skasowaniu błędu na ciepłym silniku ponownie wyskakuje te same błędy z tym ze P0075 czasami wyskakuje – ciągły
Na zimnym po skasowaniu błędu błąd wyskakuje dopiero po przyjechaniu kilku km
Re: wypadanie zapłonu zafira b
: 06 sty 2025, 14:58
autor: Pszczyna
P 0302 sam sobie odpowiedziałeś
zibi250 pisze: 06 sty 2025, 12:25.. świec nie ruszałem .
Więc trzeba je wymienić, dlatego wyskakuje P0075 aczkolwiek warto pod uwagę wziąć:
Złe połączenie w wiązce przewodów.
Skorodowane terminale.
Zwarcie do masy lub zasilania.
Wadliwy bank elektromagnetyczny sterowania zaworem dolotowym 1
Wiązka elektromagnetyczna 1. obwodu sterującego zaworu wlotowego jest otwarta lub zwarta
Złe połączenie elektryczne obwodu elektromagnetycznego sterowania zaworu wlotowego, bank 1
: 06 sty 2025, 17:48
autor: zibi250
Na szybko zamieniłem świece z 2 cylindra ze świeca z 3go nadal wypadanie na 2 cylindrze spróbuje jeszcze wymienić zawór elektromagnetyczny ewentualnie przejrzę przewody może się gdzieś przetarł a i mierzyłem ciśnienie na każdym cylindrze równe 9,5
