Chciałbym wymienić radio Navi950 na radio R4 takie jak w poniższym linku:
https://allegro.pl/oferta/radio-opel-za ... d6604cf017
Pytanie tylko czy te radio trzeba zakodować?czy będzie działać po podłączeniu?
Jeśli trzeba kodować to czy musi to być zrobione po zamontowaniu w aucie czy można je zakodować wcześniej?
Są też oferty na radia wylogowane czy takie też trzeba kodować?
Dodam że temat dotyczy Zafiry C po fl (2017).
Z góry dziękuję za odpowiedź i pomoc.
Radio R4 zamiast navi950
Porywasz się na radio w którym nie można zaprogramować stacji tylko edytować zakładki !
Tu poczytaj może cię zniechęci https://selected.pl/opel-astra-k-radio- ... k-kodowac/
house22
- Świeżak
- Imię: Jarek
- Auto: Opel Zafira C 1.6 Turbo
- Model: ZC
- Oznaczenie silnika: B16SHT
Radio RB300 w astrze to jednak podstawowa jednostka,dość "goła" jeśli chodzi o funkcje i możliwości.Natomiast navi 950 intellilink to już moduł z nawigacją i dużym dotykowym wyświetlaczem z kamera cofania, więc sądziłem że jest to kwestia samej podmiany + ewentualnie kodowanie radia.Same jednostki wyglądają dość podobnie (z zewnątrz inny układ przyciskow),ale z tyłu i wielkosciowo sa bardzo podobne jak nie takie same. Nawet wtyczki wyglądają podobnie.
W takim razie co polecacie żeby mieć Android Auto?
Przejrzeć parametry :
PODOFO [4G+64G] Android 15
generalnie mocny procesor i max ilość RAM by nie muliło systemu.
house22
- Świeżak
- Imię: Jarek
- Model: ZC
Całkiem ciekawe rozwiązanie te PODOFO, ale niestety przy większości urządzeń (zwłaszcza tych wartych zainteresowania) jest dopisek że nie są kompatybilne z urządzeniami Samsung i Huawei.
Chyba że ktoś ma takowe i przetestował że działa z tymi markami telefonów?
