"renowacja" wyświetlacza
Moller
#1 Post autor: Moller »
Przerabiał ktoś może temat z usuwaniem rys z wyświetlacza CID w astrze H.
Przy zgaszonym wyświetlaczu widoczne są takie jakby plamy, rysy. Czyszczenie konwencjonalnymi środkami nie pomaga.
Czy taki wyświetlacz jest chroniony jakąś wymienną szybką?
czy są może jakieś specjalne środki do usuwania takich rzeczy, może jakieś naklejane folie ?
link
zorro
#2 Post autor: zorro »
Też miałem coś takiego i zmyłem całą powłokę płynem do mycia szyb tylko troszkę mocniej dociskałem szmatkę - to co zeszło to chyba jakaś powłoka ochronna ale jak to zmyłem to wizualnie wygląda jak bez żadnych rys
dejna
#3 Post autor: dejna »
a próbowałeś środki, które są ponoć do renowacji ekranów telefonów komórkowych...?
albo do tzw naprawy płyt kompaktowych?
Jacko
#4 Post autor: Jacko »
Chyba lepiej piankę do ekranów lcd.
#5 Post autor: Anony Mous »
Ja u siebie mam podobny problem. Poprzedni właściciel chyba przegiął z czyszczeniem i porysował wyświetlacz. Jedynie co pomogło to odrobina białej wazeliny technicznej na szmatce i przetarłem cały wyświetlacz. Nabrał jakby większego kontrastu a i rysy optycznie znikły( w rzeczywistości są takie same ). Zabieg trzeba często powtarzać bo to nie jest na stałe ale efekt jest widoczny. Wazeliny używać bardzo niewielką ilość.
rhaaziel
#6 Post autor: rhaaziel »
Ja mam bardzo podobne rysy i też główkuję jak się ich pozbyć ale chyba będzie to wyjątkowo trudne wyzwanie!
Woytas
#7 Post autor: Woytas »
zorro pisze:to chyba jakaś powłoka ochronna
To jest specjalny lakier ochronny.
Mogę z czystym sumieniem polecić ten ŚRODEK .
Używałem go już do mojej Zosi. Dał efekt, mam nadzieję, że już wyświetlacza tak nie zarysuję (jak pierwszy właściciel)- bo szkoda tej powłoki (zawsze jakieś zabezpieczenie ekranu to jest) a podejrzewam, że trochę tego spolerowałem.
pozdr
Mihó
#8 Post autor: Mihó »
Pomyślałbym nad jakąś folią zabezpieczającą do wyświetlaczy.
Trochę bardziej drastyczna jest pasta do zębów
aszifo
#9 Post autor: aszifo »
Stary temat, ale odświeżę. Otóż na moim wyswietlaczu ( wersja kolor pod navi) również ktoś się zbytnio przyłoizył do czyszczenia i pozostały rysy. Tak więc wymontowałem wyświetlacz- jest z tym troszkę roboty, ale zawziąłem się. Następnie nałożyłem na wyświetlacz pastę do polerowania lakieru samochodowego auto max- lekko scierną i za pomocą filcowej podkładki do mebli wypolerowałem go. Nastepnie nakleiłem na wyświetlacz zakupioną wczesniej na Allegro folię ochronną stosowaną w palmtopach. Z naklejaniem jest też zabawa, ponieważ czasem zostają pęcherzyki powietrza i jest zonk. Lepiej od razu kupić ze dwa lub trzy arkusze tej folii. Uczciwie mówię- efekt jest rewelacyjny. Ekran jest błyszczacy, ale naprawdę nie przeszkadza to w odczycie danych nawet w pełnym słońcu. Wyglada to na tyle dobrze, że zaciekawiło nawet kolesi w serwisie opla. Polecam- sprawdzona metoda.
sQcha
#10 Post autor: sQcha »
Uważajcie z pastą displex, bo ona rozpuszcza plastikowe szybki. Jest ona stosowana w telefonach, ale jak ekran jest za szybką. W telefonach, gdzie nie ma szybki lub w tzw. 'dotykowcach' się jej nie stosuje. W autach ekran jest chroniony tylko natryskiwaną jak lakier warstwą (tą którą można tak łatwo uszkodzić mocniej czyszcząc) i jak za mocno przyłożycie się do czyszczenie displexem to można ekran bezpowrotnie zmatowić. Najlepszą wg mnie metodą jest zmycie ile się da tej uszkodzonej warstwy koncentratem do mycia szyb (nie rozcieńczonym) i zastosowanie jak kolega aszifo folii ochronnej. Dodam, że można kupić folię matową (arkusze 15,4" do notebooków) i efekt będzie prawie jak w oryginale. Folia błyszcząca może się nie spisywać przy mocnym świetle słonecznym - refleksy.
Takie jest moje zdanie, a uwierzcie, że z telefonami i wszelkiej maści innymi wyświetlaczami oraz pastą displex mam ponad 10-cio letnie doświadczenie. Jak ktoś chce, to mogę pomóc w aplikacji folii bez pęcherzyków.
#11 Post autor: Deleted User 21664 »
Cześć!
Odświeżę temat - mam zamiar wyczyścić cida ale szukam tutoriala jak go wymontować. Macie może jaką fotorelację jak go zdemontować?
#12 Post autor: Flora »
To temat dotyczący ZA, ale na szybko: trzeba wyjąć radio i odkręcić 2 śruby oraz wyrwać górny panel nawiewów pod którym znajdują się kolejne 2 śruby. Teraz można już zdemontować konsolę środkową, a następnie wyświetlacz.
#13 Post autor: rafant4011 »
Ostatnio zmieniony 16 gru 2016, 22:30 przez rafant4011, łącznie zmieniany 1 raz.
#14 Post autor: Bodek »
Makary pisze:Cześć!
Sorry za OT
http://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php?t=21952
#15 Post autor: Deleted User 21664 »
Dzięki panowie - szukałem pod cid a tu trzeba całą konsolę rozbebeszyć... mus to mus :)
A może macie jakiś sprawdzony sposób na odświeżenie ekranu. Mam od dołu powycierany i błyszczący a w górnej połowie matowy.
Ostatnio zmieniony 17 gru 2016, 19:56 przez Deleted User 21664, łącznie zmieniany 2 razy.
