Panowie mam taką małą zagadkę : jadę sobie a tu nagle zapala mi się pomarańczowa oliwiarka na desce ?!?! Poczytałem i to oznacza , że auto skontrolowało poziom oleju i stwierdziło , ze jest za niski .
Guzik prawda !!! Sprawdzałem 3 razy i mam tak ok 80 % na bagnecie !!!
Wniosek nasunął mi się jeden ; wariuje czujnik poziomu oleju ??
Czy mam sie zacząć martwić .
Lampka zapaliła mi się 3 razy w ciągu 2 dni a teraz spokój .
T.
Kontrolka poziomu oleju .
lapm
Mi tez sie raz zapalila, zgasilem silnik i juz sie nie pojawila, ale sprawdzilem na bagnecie i bylo tak troszeczke ponad polowy min/max (mierzone 5 minut po wylaczeniu rozgrzanego silnika) i dolalem, zeby nie przesadzic 300ml i juz sie nie zapalila, jezeli masz dpf to moze samo Ci rozrzedzi, ale 150ml mozesz dolac i zobaczyc
tomkey
Szymon78
co w tym jest...
zanim zmieniłem Olej a miałem go 3/4 tez mi sie czasem zapalała ta kontrolka.. wystarczyło wyłaczyć silnik - oodczekać i jezda.. oczywiście do kolejnego pojawienia się
teraz jestem jakieś 8tys po wymianie i oleju mam ciut poniżej połowy bagnetu i nic sie nie zapala..
Moze ten czujnik rozpoznaje jakość oleju????? -dokładnie gęstośc lub cusik tam..
Damianos
Panowie,
na tą kontrolke była kiedys akcja w Oplu ponieważ zapala ona sie bezwidnie, i jedne ople to maja a inne nie i nei jest to wina czujnika tyylko kompa, rozwiązanie problemu to wizyta niestety w ASO i wgranie nowego Softu który tą kontrolke naprawia.
ja ten temat tez wałkowałem i kolega w Oplu powiedział mi ze są dwa softy na ople z wadliwą kontrolką i na niewystępujący kłopot.
Także niestety wizyta w oplu i wgranie nowego softu!
tomkey
