Co to za czujnik co się spod niego leje ?
Sajmon28
#1 Post autor: Sajmon28 »
Zauważyłem dziś, że cieknie mi olej spod jakiegoś czujnika w misce olejowej. Są w niej dwa czujniki. Jeden bardzo nisko a drugi wyżej. Spod tego wyżej właśnie cieknie mi olej. Czy ktoś przerabiał ten problem. Jak go próbuje przekręcić w prawo, to obraca się delikatnie w misce. Boję się mocniej kręcić żeby czasami bardziej nie rozszczelnić.
http://naforum.zapodaj.net/7566730f1536.jpg.html
http://naforum.zapodaj.net/e531e6df0848.jpg.html
//kolego, przestawiła Ci się klawiatura i piszesz odwrotnie z i y//
Ostatnio zmieniony 17 sie 2010, 21:45 przez Sajmon28, łącznie zmieniany 1 raz.
Besiek
#2 Post autor: Besiek »
Ja mam taki sam wyciek, i chętnie się dowiem czegoś więcej na ten temat.
darkp1
#3 Post autor: darkp1 »
Prawdopodobnie to są czujniki od stanu oleju, jeden normalny, drugi do komputera pokładowego.
Sajmon28
#4 Post autor: Sajmon28 »
Czy ktoś usuwał taką nieszczelność ?
Dzięki MieHor za poprawienie i zapraszam na spot w łódzkim
Besiek
#5 Post autor: Besiek »
darkp1 pisze:jeden normalny
a mógł byś trochę jaśniej??
A teraz mały OT: przypomniał mi się dowcip jak przyszedł wariat do kiosku i poprosił o bilet
- normalny? Zapytała sprzedawczyni
- NIE !!! PIE......TY !!!
Sajmon28
#6 Post autor: Sajmon28 »
Czujnik jest wpięty w jakiejś ustrojstwo, które jest prawdopodobnie wkręcone w miskę. Całe to ustrojstwo nie jest stabilnie umocowane w misce tylko się rusza na boki. Nie wiem czy to sie wkręca czy jest jakaś inna technologia mocowania. Boję się próbować dokręcić bo może sie jeszcze bardziej rozszczelnić.
darkp1
#7 Post autor: darkp1 »
Besiek pisze:
Ten "normalny" to czujnik ciśnienia oleju do kontrolki na desce rozdzielczej, a ten drugi to do komputera pokladowego informujący o stanie oleju. Wybacz, wcześniej mi wyleciało z głowy, dlatego napisałem "normalny" ;) Gdzieś na forum już bylo o tej nieszczelności, poszukajcie dokładnie.
el_guapo
#8 Post autor: el_guapo »
Ten "normalny" to czujnik ciśnienia oleju do kontrolki na desce rozdzielczej, .
ZTCP czujnik od kontrolki ciśnienia jest gdzie indziej niż miska olejowa, zdaje się na bloku silnika. Wymieniali mi go 06.2010 i grzebali bardzo wysoko, na pewno nie przy misce.
darkp1
#9 Post autor: darkp1 »
el_guapo, to mój błąd. Ciekawe w takim razie do czego jest ten czujnik.
Besiek
#10 Post autor: Besiek »
Szukałem jakichś informacji na ten temat w "Sam naprawiam" i jedyne co mi się udało znaleźć to iż czujnik ciśnienia oleju jest wkręcony w bloku silnika.
Jeden z tych czujników to na pewno czujnik poziomu oleju (według mnie ten wyżej), a jak jest naprawdę i od czego jest ten drugi?
