Strona 1 z 2
Podgrzewanie świec - czy trzeba czekać na kontrolkę ?
: 18 sie 2010, 12:01
autor: Anony Mous
Jako użytkownik zawsze benzyn mam takie pytanko. To mój pierwszy diesel i trochę denerwuje mnie czekanie za każdym odpaleniem (no chyba że silnik jest mocno nagrzany) na kontrolkę grzania świec. Czy zawsze trzeba czekać aż zgaśnie ?? jakie mogą być skutki odpalania gdy jeszcze świeci ??
Sorki, może głupie pytania ale jednak mnie nurtują
Re: Podgrzewanie świec - czy trzeba czekać na kontrolkę ?
: 18 sie 2010, 12:06
autor: darkp1
celius pisze:Witam.
Mi teraz w lato, w ogóle się nie zapala, z tego co wiem, to świece grzeją do 5 stopni C, chyba że ma się zmieniony soft.
: 18 sie 2010, 12:11
autor: Anony Mous
darkp1 pisze:celius pisze:Witam.
hmm a mi się zapala jak jeżdżę krótkie odcinki po mieście 1-1,5 km. Na trasie jak silnik rozgrzany (ok 85 stopni) to się nie zapala.
: 18 sie 2010, 12:23
autor: kicaj
celius pisze:jakie mogą być skutki odpalania gdy jeszcze świeci
problemy z rozruchem... a w ekstremalnym przypadku problem z akku i rozrusznikiem
ale jak silnik jest w dobrej kondycji to zapali i bez swiec zarowych...
nie ma co sie przejmowac...
: 18 sie 2010, 12:30
autor: Anony Mous
kicaj pisze:celius pisze:jakie mogą być skutki odpalania gdy jeszcze świeci
Ja i tak zawsze czekam aż kontrolka zgaśnie, więc nie ma problemu. Fakt jest to trochę irytujące, bo zatrzymujesz się na chwilę i znów muszę czekać aż kontrolka zgaśnie. Zobaczymy jak będzie przy mrozach.
: 18 sie 2010, 13:04
autor: MieHor
Ten czas oczekiwania nie dotyczy tylko tej kontrolki od świec, ogólnie chodzi o to, że po wyłączeniu zapłonu do sterownika nie dochodzą żadne sygnały (zdjęte zasilanie). Natomiast po włączeniu zapłonu komputer potrzebuje chwili czasu by zebrać wszystkie informacje z czujników zamontowanych w samochodzie, po otrzymaniu tych informacji zaczynają gasną właściwe kontrolki i sterownik jest przygotowany do rozruchu silnika dając mu odpowiednie informacje
: 18 sie 2010, 13:43
autor: kicaj
celius, w nowych benzyniakach tez tak jest... tez trzeba czekac
: 18 sie 2010, 13:45
autor: Anony Mous
kicaj pisze:celius, w nowych benzyniakach tez tak jest... tez trzeba czekac
No ale najdłużej czekam za kontrolką świec
: 18 sie 2010, 14:40
autor: MieHor
to masz coś z modułem sterowania świec, u mnie w aktualnych warunkach po przekręceniu kluczyka w poz. zapłon ta kontrolka tylko mignie, przy niskich temperaturach otoczenia świeci 2-3 sek.
: 18 sie 2010, 14:45
autor: kicaj
MieHor pisze:to masz coś z modułem sterowania świec,
albo z czujnikiem temperatury
: 18 sie 2010, 14:47
autor: Anony Mous
MieHor pisze:to masz coś z modułem sterowania świec, u mnie w aktualnych warunkach po przekręceniu kluczyka w poz. zapłon ta kontrolka tylko mignie, przy niskich temperaturach otoczenia świeci 2-3 sek.
Hmm to mnie zmartwiłeś. A jest sposób jak to sprawdzić ?? Gdzie on się znajduje ??
kicaj pisze:MieHor pisze:to masz coś z modułem sterowania świec,
Czujnik temp. silnika ??
: 18 sie 2010, 14:52
autor: MieHor
Jeśli się nie mylę, to ten moduł znajduje się w przedziale silnika w skrzynce z przekaźnikami (przy zbiorniczku wyrównawczym płynu chłodzącego) albo bezpośrednio przy niej
: 18 sie 2010, 14:56
autor: Anony Mous
MieHor pisze: u mnie w aktualnych warunkach po przekręceniu kluczyka w poz. zapłon ta kontrolka tylko mignie, przy niskich temperaturach otoczenia świeci 2-3 sek.
Nawet rano nie świeci się długo ??
: 18 sie 2010, 15:24
autor: MieHor
Dla mnie to bez znaczenia, bo stoi w garażu
: 18 sie 2010, 15:37
autor: Anony Mous
Czy to ten czujnik ??
LINK
