kluczyk w stacyjce vs akumulator
Mam pytanie, po raz trzeci rozładował mi się akumulator po zostawionym kluczyku w stacyjce przez noc w gazrażu. Zapłon był wyłączony na 100%, wszsytkie kontrolki zgaszone...po prostu wsadzony kluczyk w stacyjce i tyle. Być może był lekko przekręcony ale tak jak mówie kontrolki wszystki zgaszone. Co może brać prąd w takiej systuacji? Radio i wszystkie lampki w kabinie schowku wyłączone na 100%
Pierwszy przypadek utożsamiałem z po prostu starym akumulatorem, na krórego przyszedł koniec żywota. Wtedy wymieniłem aku na nowy i po jakimś czasie miałem taką niespodziankę. Potem był jeszcze jeden przypadek ale wciąz nie wiedziałem co jest grane. Wczoraj znów niespodzianka i juz wiem na 100% ze związane jest to z pozostawionym kluczykiem w stacyjce. Ledwie zapaliłem. Naszczęscie aku jest nowy i szybko wrócił do normy. Dziś po całej nocy trzyma 12.2v i auto pali od kopa.
Woytas
Freshh
nie mam miernika, ale jak byc to sprawdzić? gdzie mierzyć prąd? na akumulatorze?Freshh pisze:Wg mnie prąd "ciągłego skanowania" jest zbyt mały aby zostawiony nowy aku na noc się mógł rozładować. Wg mnie jest gdzieś zwarcie. Tak jak kolega Woytas sprawdź temat z kluczykiem i bez. Wg mnie "bez" nic się nie będzie działo. Z włączonym jest gdzieś zwarcie w okolicach immo.Masz miernik?
Woytas
Freshh
Szkoda ale jakbyś miał miernik to najpierw najprościej na akumulatorze.Ustawić na pomiar prądu i zobaczyć jak mocno spada w opisanych przypadkach. Najlepiej sprawdzić na immo ale nie wiem gdzie się podpiąć.Znam się na elektronice ale mojej Zośki nigdy nie rozbierałem :-)
------------------------scalanie---------------------------------------
Tam oczywiście prąd ma rosnąć - poimało mi się z badaniem akumulatora.
Ostatnio zmieniony 06 wrz 2010, 09:06 przez Freshh, łącznie zmieniany 1 raz.
Pedro
Kluczyk w stacyjce aktywuje (włącza) sporo obwodów elektrycznych, nawet jak go przekręcisz do pozycji wyłączonej. Warto sprawdzić wtedy pobór prądu jak piszą koledzy.
Zadzwoniłem do elektryka co robi ople, i powiedział mi, że tak się będzie działo jeśli się wyłączy auto poprzez przkręcenie kluczyka i tak sie zostawi kluczyk w stacyjce bo dalej jest podtrzymywany prąd na szynie. Natomiast jeśli bym wyciągnął całkiem kluczyk i wsadził jeszcze raz do stacyjki bez przekręcenia to już będzie ok i żebym sobie zrobił taki test....choć nie chce ryzykować kolejnym rozładowaniem aku. Mówi żeby się nie przejmować tylko po prostu wyciągać kluczyk.
sQcha
W ZA też tak jest, że jak wyłączysz auto, a nie wyciągniesz kluczyka, to wciśnięty zostaje taki czpień stacyjki, sadzę, że on tez podaje napięcia na jakieś układy. Czpień wyskakuje dopiero po wyjęciu kluczyka.
Swoją drogą, to niebezpiecznie zostawiać auto z kluczykiem na noc w garażu. U mnie w mieście złodzieje w nocy wyprowadzili z garażu nowe Pajero i BMW 5, a właściciele spali piętro wyżej.
taki już mam głupi nawyk, ale muszę go zmienić. Auto stoi w zamkniętym garażu na prywatnej posesji z ogrodzeniem stad chyba jest bezpiecznie, ale fakt faktem czas zmienić ten zwyczajsQcha pisze: Swoją drogą, to niebezpiecznie zostawiać auto z kluczykiem na noc w garażu. U mnie w mieście złodzieje w nocy wyprowadzili z garażu nowe Pajero i BMW 5, a właściciele spali piętro wyżej.
sQcha
M@rio
miałem o tym wspomnieć co sQcha napisał - dałeś w sieci info o kluczyku a topografia użytkowników pokazuje jak do Ciebie dojechać -kaliope pisze:taki już mam głupi nawyk, ale muszę go zmienić. Auto stoi w zamkniętym garażu na prywatnej posesji z ogrodzeniem stad chyba jest bezpiecznie,
nie zostawiać kluczyka - samochód bezpieczniejszy i aku się nie rozładuje
M@rio
