czujnik temperatury silnika
: 02 lip 2009, 21:10
autor: kawa10
Cześć! Mam problem z nabyciem czujnika temperatury silnika, sprzedawca powiedział mi że są dwa. Nie mam tu samochodu i nie moge sprawdzić jaki jest jego numer. Zefira 1.8 16v z 2000roku.
: 02 lip 2009, 22:31
autor: analyzer64
czujnik, temperatura płynu chłodzącego, rozrząd silnika -20Y66443 90530444 13 42 570 1
1 czujnik, temperatura płynu chłodzącego, rozrząd silnika (obejmuje także 93174557 62 86 420) 20Y66444- 12992783 13 42 571 1
Wytłuszczony jest zakres stosowania tych części.
staraj sie pisać bez capslocka, poprawiono //BajBus
: 11 mar 2010, 15:24
autor: Gegol23
Pytanko: wskaźnik temperaty podczas jazdy nie podnosi się a w momencie jak się zatrzymam na postój to podbija lekko do góry. Czy świadczy to o uszkodzonym czujniku czy coś innego może być??
: 11 mar 2010, 15:51
autor: MieHor
Jeśli czujnik temperatury wogóle reaguje to pewnie jest sprawny, raczej to wina termostatu
: 11 mar 2010, 15:54
autor: Gegol23
ok, ale jeżeli temperatura płynu pokazuje jako zbliżoną do zera, to wychodzi na to, że termostat jest cały czas otwarty?? Podpinając komputer możemy się czegoś doszukać??
: 11 mar 2010, 15:58
autor: MieHor
Możesz zmierzyć rzeczywistą temperaturę silnika i porównać ze wskazaniami na tablicy rozdzielczej. Na krótkim odcinku jazdy może wskazówka jeszcze się nie podnieść, przejedź się z 10- 15 km i zobacz czy się podnosi, jeśli nie to będzie wskazywać na jego uszkodzenie niezależnie od zużytego termostatu.
