Kontrolka silnika - gaśnie po dodaniu gazu
Dziś założyłem sobie przekaźnik od systemu skandynawskiego.
I od tej pory mam problem z kontrolką silnika. Gaśnie dopiero po odpaleniu silnika i lekkim dodaniu gazu. Jak się zachowuje w trasie nie wiem bo przy wymianie przekaźnika wypiłem kilka piwek więc jazda nie była wskazana. Po wyjęciu przekaźnika skandynawskiego nadal to samo.
Gdzieś wyczytałem że może być to objaw spalonej świecy. Czy ktoś miał podobny przypadek ??
- MieHor
- Imię: Mieczysław
Jaki przekaźnik tam włożyłeś? Powinien być dedykowany K59, np. taki z tej aukcji: http://moto.allegro.pl/automatyczny-wla ... 81572.html
Tak dokładnie. Nawet pierwszy kupujący na tej aukcji to jaMieHor pisze:Jaki przekaźnik tam włożyłeś? Powinien być dedykowany K59, np. taki z tej aukcji: http://moto.allegro.pl/automatyczny-wla ... 81572.html
samson
Dziś rano żona chciała pojechać i po jakimś czasie zawołała mnie. Mówiła że trzęsie samochodem. Zszedłem i odpaliłem i ok jednak kontrolka na chwilkę zapaliła się. Po jej przyjeździe przejechałem się kawałek aby rozgrzać silnik i sprawdziłem. Odpalił normalnie i kontrolka nie zapaliła się.
Z tego co wyczytałem inni mieli podobne objawy przy uszkodzonej świecy. Jutro zakup (4szt. - jak wymieniać to wszystkie) i montaż i mam nadzieję że to jest to
Z tym tematem jadę do znajomego mechanika. Ja wolę się do tego nie zabieraćdarkp1 pisze:celius, uważaj żeby nie ukręcić, często się to zdarza w zafirkach.
//scalone//
Wczoraj wymieniłem wszystkie świeczki. Problem zniknął. Wydaje mi się że nawet silnik ciszej chodzi.
Ostatnio zmieniony 14 wrz 2010, 15:04 przez Anony Mous, łącznie zmieniany 1 raz.
