manual z Youtube, niestety po ang.
część1
część2
część3
część4
[TUT] Jak rozebrać drzwi przednie w ZB
Ostatnio zmieniony 18 cze 2017, 11:18 przez Anony Mous, łącznie zmieniany 2 razy.
map69
Dodam, że aby dostać się do głośnika wysokotonowego umieszczonego obok klamki nie trzeba zdejmować całego boczku, wystarczy zdjąć maskownicę głośniczka lekko podważając ją od dołu.
Pozdrawiam,
map69
Pozdrawiam,
map69
Bazyl1989
W rączce masz 2 śruby i pod klamka zaślepka wyjmij ja jest 3 .pod drzwiami są bodajże 2 a jak niema to trzyma ją zatrzaski musisz powoli szarpnąć od spodu góra nachodzi na rant drzwi pewni oderwiesz plastik od obudowy u góry ja kleiłem go potem klejem na gorąco .
