Tylne lampy.
: 14 wrz 2010, 18:55
autor: tomkey
Panowie , dzisiaj odkryłem ciekawą sprawę w mojej Zofii ; mianowicie czy ktoś z was przyglądał się jej zgrabnemu tyłeczkowi i zauważył ( może to tylko tak u mnie jest) , że w światłach cofania po lewej stronie są 2 żarówki a po prawej jest jedna ?!?! Dlaczego ??
T.
: 15 wrz 2010, 17:12
autor: ADAMO_16
Ciekawa sprawa, lukałem dzisiaj i mam po dwie żarówki. Dlatego jestem bardzo zadowolony z świateł cofania w zafirce, wygodnie cofa sie w ciemnościach.
: 15 wrz 2010, 19:01
autor: tomkey
Czyżby więc u mnie jedna z lamp była wymieniana ??? Sprawdzę czy rok produkcji jest taki sam .
Co do mocy oświetlenia świateł cofania to u mnie i tak to nic nie daje . Przez tą czarną szybę w nocy nic nie widzę jeśli na zewnątrz nie ma włączonej jakiejś latarni etc.
Chyba zafunduję sobie kamerę cofania
T.
: 25 wrz 2010, 23:22
autor: Raf
Niestety, te dodatkowe żarówki macie tylko wirtualnie
To odbicie jednej żarówki w odbłyśniku lampy.
Pzdr
: 26 wrz 2010, 09:11
autor: piorun
Raf, dokładnie tak jak piszesz
po 2 dniach jak kupiłem Zośke z ciekawości odkręciłem lampę ,ale nie przyznałem sie nikomu ,że mnie GM w konia zrobił
[TUT/B] Demontaż tylnych lamp ZB
: 02 gru 2017, 22:11
autor: Śnieżka
Witajcie,
Od 5 lat jestem posiadaczką Zafiry B (kupiona dzięki forum, niestety założyłam nowe konto bo nie pamiętam starego). Ale do rzeczy...
Niefortunnie zahaczyłam o słupek i mam pęknięty klosz tylnej lampy (lampa sprawna - świeci). Pewnie głupie pytanie, ale się nie znam. Czy można wymienić sam klosz? Czy od razu trzeba wymienić całą lampę? Czy możecie polecić jakiś sklep, lub osobę prywatną, gdzie tanio można zakupić taki klosz/lampę?
Zafira B, 2007 rok.
Bardzo dziękuję za odpowiedzi.
: 02 gru 2017, 22:14
autor: Wojti
Trzeba wymienić całą lampę...
Tylne lampy.
: 02 gru 2017, 22:44
autor: Ostap
Olx, alledrogo
2007 to masz te tańsze lampy przed liftem?
Myślę, że do 100 kupisz bez problemu w dobrym stanie używaną
Tylne lampy.
: 02 gru 2017, 23:04
autor: Śnieżka
Dziękuję za odp.
Z tego co się orientuję to tak, one są przed liftem. Ceny na olx 100-150 zł.
Tylne lampy.
: 03 gru 2017, 07:40
autor: Ostap
Możesz spytać jeszcze w dziale giełda. Kilka zafir jest tam rozbieranych systematycznie, może została jakaś zbłąkana owieczka
przed liftem to raczej chyba nie są chodliwe tematy i jak masz pęknięty tylko klosz to możesz szukać na spokojnie chyba, że będzie Ci teraz woda lub śnieg do środka wpadać. Nie wiem jak bardzo masz uszkodzoną lampę?
Tylne lampy.
: 03 gru 2017, 08:07
autor: Mariusz
Tutaj masz link
http://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php? ... 2&start=15
zafira do rozbiórki, z tego co widziałem lampy są dostępne.
: 04 gru 2017, 18:31
autor: KAMUI
Raf pisze: 25 wrz 2010, 23:22
Pzdr
Już chciałem pędzić do garażu i sprawdzić bo u mnie jest po jednej żarówce, Uffff
Tylne lampy.
: 05 gru 2017, 16:44
autor: Śnieżka
A jeszcze zapytam, czy jak mam zafirę z niemiec to będzie pasować lampa z samochodu angielskiego?
: 05 gru 2017, 21:52
autor: rafant4011
Będzie pasowała...
