Strona 1 z 2
¤ Co najczęściej psuje się w Waszych Zochach :)
: 19 wrz 2010, 11:41
autor: Freshh
Jest temat :" ¤ Co denerwuje Was w Waszych Zochach
" .Proponuje inny jak w tytule.
Możemy podawać :[uszkodzenie]-[objawy]-[jak naprawić-szacunkowe koszty].Zobaczymy wg was co naprawdę czasami Zochom dolega.
Przykład rzeczywisty:
Cewka zapłonowa - brak mocy, zadławianie podczas jazdy, mrugająca kontrolka Check - wymienić cewkę około 300PLN
: 09 lut 2015, 14:47
autor: SD72
Po malych
mysle ze temat moze byc bardzo przydatny
bazyliszek72
: 09 lut 2015, 15:58
autor: miodzik
2.0 DTi 2004
EGR - wchodzenie w tryb serwisowy, brak mocy. Pojawia się samochodzik z kluczykiem. Błąd P0400 i pochodne. - naprawa - regeneracja mechacniczna (czyszczenie) nie pomaga, skuteczna naprawa to wymiana na nowy. Koszt ok 1000-1200 zł.
: 09 lut 2015, 16:30
autor: rafant4011
denerwuje mnie podłokietnik kierowcy w mojej wersji cosmo
: 09 lut 2015, 19:13
autor: Czesław
Do pasji doprowadza mnie wypalanie DPF co 150-200 km
Siedze pod firmą za pięć siódma i but 2500 obrotów tak przez ~ 8-10 min :>
: 09 lut 2015, 22:43
autor: Wojti
Brak napędu 4x4
: 10 lut 2015, 10:59
autor: kamil12luty
uszkodzenia sterownika silnika 1.8 - naprawa 400 zł
objawy: rzuca silnikiem, nie wkręca się na obroty, ciężko odpala (zimny ciepły), brak mocy, czarne świece, błąd przepustnicy ( tryb pełnego obciążenia - nie ważny ), błąd sondy lambda,
wyskakujące błędy 130 (sporadycznie) i 170 (cały czas)
: 14 lut 2015, 20:34
autor: vojti
Co pół roku muszę czyścić przepustnicę.
: 14 lut 2015, 21:07
autor: gardi1
hałas powyzej 3500RPM w Z18XER
: 14 lut 2015, 21:45
autor: lawless
A mnie przy temp -1 powiedzmy pali sie silniczek
wg komputera coś ze sondą lambda ale generalnie się tym nie przejmuje wiosna idzie
: 15 lut 2015, 06:27
autor: Maćku
Mnie to chyba jak na razie kiepski jak na te lata system Antypoślizgowy
nie moge go rozgryźć w jaki sposób on wspomaga ruszanie na śliskiej drodze
w porównaniu do ASC z BMW trochę ten Oplowski system odstaje
: 15 lut 2015, 13:46
autor: Wojti
: 16 lut 2015, 12:47
autor: vojti
Maćku pisze:Mnie to chyba jak na razie kiepski jak na te lata system Antypoślizgowy
Jam mam możliwość wyłączenia tego czegoś. Dopiero wtedy na śliskim widać różnicę.
: 17 lut 2015, 10:31
autor: MARCEL!
Brak 6 biegu, Zafira powinna być wyższa o 3 cm (z 1 cm spód jeszcze wyżej), szersza po 2 cm na boki i dłuższa o 10 cm. :-)
Czasem coś się psuję z elektryką/elektroniką ale z 2 strony w porównaniu z niektórymi autami nie jest tak tragicznie.
: 17 lut 2015, 13:40
autor: gwizdenson
Ukręcenie wału korbowego,wymiana silnika plus dwumasa i sprzęgło ok- 5000pln
