uklad kierowniczy
mat1959
uklad kierowniczy
#1 Post autor: mat1959 »
Witam. Jak sprawdzic czy pompa jest sprawna. Bezpiecznik jest OK ,plyn jest maglownica nowa wieczorem przyjechalem wszystko OK rano nie dziala
scaniairizar
#2 Post autor: scaniairizar »
przenieeeść.
2.0 dti '01 i 1.9cdti '10. opcline
it's forfit śwagier!
BajBus
#3 Post autor: BajBus »
przenieść przeniesiemy (tym sie zajmuje wieczorkiem, bo w dzień w pracy siedze)ale ja bym radził koledze dokładniej opisać problem a nie jak by siedział na rozgrzanej patelni, bo ciężko jest co kolwiek zrozumieć...
jeśli nie to temat out!
mat1959
#4 Post autor: mat1959 »
Witam Jakies miesiadz temu wymienialem maglownice poniewaz byl przeciek,po wymianie bylo wszystko ok zrobilem okolo 2 tys. km.Wieczorkiem przyjechalem wszystko norma ,rano odpalilem i kierownica jak w STARZE 66 ciezko .Sprawdzilem bezpiecznik nr.23 ktury odpowiada za pompe jest dobry,plyn w pompie jest .Chcialem wlasnie sprawdzic jakims innym sposobem pompe tylko jakim?. Musialem z pewnych wzgledow przestawic kierownice o jeden zabek przy zmianie maglownicy czy to moze mialo jakis zwiazek z tym?
djrafix
#5 Post autor: djrafix »
Witam, mam dość niezły luz na drążku kierowniczym w mojej Zafirce w prawym kole ,i podczas jazdy co puszcze kierownice to mnie śćiąga w prawo :/ . Czy to jest przyczyna tego śćiągania?(powietrze w kołach OK). W lewym kole luzu nie ma, tylko w prawym na drązku. Czy duża to robota przy tym ;) ?. I czy ten luz wpływa na to , ze śćiąga w prawo?. Jak myślicie? :roll:
rzadki
#6 Post autor: rzadki »
a to nie końcówka drążka do wymiany ?
Czasami na drodze spotykam prawdziwych szaleńców, pędzą na złamanie karku i wbrew rozsądkowi... naprawdę, aż ciężko czasami ich wyprzedzić. ;)
firek
Imię: Mirek
Oznaczenie silnika: X18XE1
#7 Post autor: firek »
no to końcóweczka drążka do wymiany, a jak juz wymieniac to najlepiej obie, póżniej zbieżnośc i problem sciagania minie jak ręką odjął. Pozdro
djrafix
#8 Post autor: djrafix »
ja juz mniej wiecej doszlem u siebie ze zbieznoscią i ściąganiem ;), okazalo sie ze gość ze SPEED-caru w Lublinie mi źle ustawił zbieżność i fajny starszy Pan mi poprawiał w Q-SERVICE w Lublinie ;), źle ustawił zbieżność i pozatym gdzieś jest przekoszony tył i nie jest za wesoła sytuacja, ale jakoś juz mniej ściąga i jakoś się bedzie jeździć :D ;)
końcówki mam wymienione zero luzów - jedynie delikatny jest luz na prawym drążku ukłądu kierowniczego, ale nie jest tragedia jeszcze aby go wymieniać ;) ;d
Wróć do „Podwozie”
