miga kontrolka imobilaizera
cebu
#1 Post autor: cebu »
mam taki problem po włączeniu zapłonu miga kontrolka imobilaizera i nie mogę uruchomić silnika gdzie dorobić , naprawić kluczyk?
pozdrawiam
Piotr
#2 Post autor: Anony Mous »
Masz security code ??
sprawdzałeś drugi kluczyk ??
cebu
#3 Post autor: cebu »
mam security code , drugi kluczyk też
//scalone//
drugi sprawdziłem jest ok , co mam zrobić z tym popsutym
Ostatnio zmieniony 22 wrz 2010, 21:52 przez cebu, łącznie zmieniany 1 raz.
#4 Post autor: Anony Mous »
Sprawdź drugi kluczyk jak nie będzie problemu to znaczy że coś z tym pierwszym kluczykiem.
Kluczyk można jeszcze raz zakodować przy pomocy Op-Com'a.
Było trochę na ten temat na forum, ale z braku czasu nie udało mi się zrobić tutoriala do tego.
Poszukaj kogoś ze swoich okolic z Op-Com'em i odrobiną wiedzy postaw :piwo: to zakoduje ci kluczyk od nowa.
Co do popsutego wymień pierw baterie potem w najgorszym wypadku kodujesz go jeszcze raz do auta i tyle.
cebu
#5 Post autor: cebu »
dzieki,
M@rio
#6 Post autor: M@rio »
miałem dokładnie to samo
u mnie ASO zrobili w ramach gwarancji
wzięli i zakodowali oba - stwierdzili że przy czymś takim trzeba oba kluczyki - trwało ponad 30 minut
#7 Post autor: Anony Mous »
W ZA pod gwarancję raczej nie podciągną :(
Możesz zacząć kodowanie od jednego. Jeżeli uda ci się zakodować (komp będzie widział kluczyk, ale immo będzie dalej krzyczał) to wtedy koduj dwa.
M@rio
#8 Post autor: M@rio »
oj jak masz gadane to kto wie ;) - a poważnie no to pewnie że nie
mi chodziło tylko o to że powiedzieli że oba - zapamiętałem bo jechałem po zapasowy do domu :?
czy mieli rację że trzeba 2 nie wiem aż tak się nie znam :P
jeżeli robić we własnym zakresie to faktycznie po zakodowaniu jednego jak będzie wszystko ok to darować drugi
#9 Post autor: Anony Mous »
Można spokojnie kodować po jednym (przerabiałem na własnej skórze).
