miga kontrolka imobilaizera
: 22 wrz 2010, 20:15
autor: cebu
mam taki problem po włączeniu zapłonu miga kontrolka imobilaizera i nie mogę uruchomić silnika gdzie dorobić , naprawić kluczyk?
pozdrawiam
Piotr
: 22 wrz 2010, 20:25
autor: Anony Mous
Masz security code ??
sprawdzałeś drugi kluczyk ??
: 22 wrz 2010, 20:26
autor: cebu
mam security code , drugi kluczyk też
//scalone//
drugi sprawdziłem jest ok , co mam zrobić z tym popsutym
: 22 wrz 2010, 20:28
autor: Anony Mous
Sprawdź drugi kluczyk jak nie będzie problemu to znaczy że coś z tym pierwszym kluczykiem.
Kluczyk można jeszcze raz zakodować przy pomocy Op-Com'a.
Było trochę na ten temat na forum, ale z braku czasu nie udało mi się zrobić tutoriala do tego.
Poszukaj kogoś ze swoich okolic z Op-Com'em i odrobiną wiedzy postaw
to zakoduje ci kluczyk od nowa.
Co do popsutego wymień pierw baterie potem w najgorszym wypadku kodujesz go jeszcze raz do auta i tyle.
: 22 wrz 2010, 20:39
autor: cebu
dzieki,
: 22 wrz 2010, 20:49
autor: M@rio
miałem dokładnie to samo
u mnie ASO zrobili w ramach gwarancji
wzięli i zakodowali oba - stwierdzili że przy czymś takim trzeba oba kluczyki - trwało ponad 30 minut
: 22 wrz 2010, 20:54
autor: Anony Mous
W ZA pod gwarancję raczej nie podciągną
Możesz zacząć kodowanie od jednego. Jeżeli uda ci się zakodować (komp będzie widział kluczyk, ale immo będzie dalej krzyczał) to wtedy koduj dwa.
: 22 wrz 2010, 21:00
autor: M@rio
oj jak masz gadane to kto wie
- a poważnie no to pewnie że nie
mi chodziło tylko o to że powiedzieli że oba - zapamiętałem bo jechałem po zapasowy do domu
czy mieli rację że trzeba 2 nie wiem aż tak się nie znam
jeżeli robić we własnym zakresie to faktycznie po zakodowaniu jednego jak będzie wszystko ok to darować drugi
: 22 wrz 2010, 21:03
autor: Anony Mous
Można spokojnie kodować po jednym (przerabiałem na własnej skórze).
