Maciek
#1 Post autor: Maciek »
W tym temacie piszemy jakiego oleju używamy w naszych silnikach, ew. można pytać co zalać.
Ja leję do turbo benzyny: CASTROL MAGNATEC 5W/40
Do 2.2DTI lałem: CASTROL EDGE 5W/40
Pozdrawiam i zapraszam do dzielenia się opiniami.
Maciek
Ostatnio zmieniony 18 lip 2017, 21:59 przez Maciek, łącznie zmieniany 2 razy.
adamekg
#2 Post autor: adamekg »
Diesel 1,9 CDTI - OLEJ CASTROL LONG LIFE 5W30
Ostatnio zmieniony 23 gru 2015, 22:44 przez adamekg, łącznie zmieniany 2 razy.
Maciek
#3 Post autor: Maciek »
Dżony pisze:A co myslicie o oleju opla http://allegro.pl/item520314345_olej_gm ... od_ss.html
Niektórzy go leją bo jest w dosyć dobrej cenie i sobie chwalą.
Myślę, że można go polecić (skoro GM zaleca do Opla to musi być OK).
Pozdr.
M.
cbm80
#4 Post autor: cbm80 »
Ja leje Mobil 1 5W50, ten od GM jest sporo tanszy - czy ktos wie co Opel leje fabrycznie?
Maciek
#5 Post autor: Maciek »
cbm80 pisze:Ja leje Mobil 1 5W50, ten od GM jest sporo tanszy - czy ktos wie co Opel leje fabrycznie?
Bardzo możliwe, że fabrycznie jest ten GM.
Tak miałem z olejem do skrzyni firmowany przez GM jest lany do nowych aut Opla.
Pozdr.
M.
Maciek
#6 Post autor: Maciek »
Ja ostatnio spotkałem się z opiniami, że jak nie wiadomo co było lane to lać syntetyk (albo precyzyjniej - najlepszy jaki jesteś w stanie kupić do swojego auta, w domyśle syntetyk).
Tak też bym zrobił od razu na Twoim miejscu :)
Motul raczej jest do silników bardziej wysilonych/sportowo - rajdowych.
Do DTI zdecydowanie wystarczy Castrol czy inny Mobil1 syntetyk (a będzie kilkadziesiąt zł tańszy od Motula).
Pozdr.
M.
Maciek
#7 Post autor: Maciek »
gorgy, olej silnikowy 4,3l.
Do skrzyni (jak się nie mylę to jest tiptronic) prawdopodobnie Dexron III. Ale upewnij się w jakimś ASO, jak coś to olej do skrzyni kupuj oryginał GM.
Nie wiem ile kosztuje w serwisie, ale na allegro 24 zł/litr. Żeby Cię nie nacięli ;)
Pozdr.
M.
robcio326
#8 Post autor: robcio326 »
jestem posiadaczem zafiry z 2001r z silnikiem 2.0 TDI przebieg auta to 134tys chciałbym doradzic sie jaki olej najlepiej do tego silnika stosowac pozdrawiam
Ostatnio zmieniony 28 sty 2009, 12:00 przez robcio326, łącznie zmieniany 1 raz.
Maciek
#9 Post autor: Maciek »
robcio326, na Twoim miejscu lałbym jakiegoś firmowego pełnego syntetyka Castrol lub Mobil (5W-xx).
Jak chcesz coś tańszego to GM (jest link do allegro wyżej).
Pozdr.
M.
robcio326
#10 Post autor: robcio326 »
ta zafire mam od sierpnia po kupnie odrazu wymienilem olej na castrol magnatic 10/40 i niebylem zadowolony z tego oleju teraz obecnie mam wlanego Gm 10/40 ale przy najbliszej wymianie chciałbym zmienic na lepszy olej chcialbym sie doradzic was jaki olej najlepszy bylby do tego silnika
Maciek
#11 Post autor: Maciek »
A GM jest OK?
To półsyntetyk, jak chcesz lepszy to kup GM full syntetyka 5W-30 (ok 80 zł./5 litrów).
Jak chcesz coś droższego to Mobil albo Castrol za ponad 100 zł./5l.
Pozdr.
M.
robcio326
#12 Post autor: robcio326 »
Na GM mam zrobione 4tyś i mam ok3/4 stanu przebieg ma udokumentowany 134 tys i troszke bierze oleju niewiem pierwszy raz mam diesla moze one tak maja i biora olej? wczesniej dopytywalem sie to serwis opla zalecal GM 5/40 dowiadywalem sie wsrod znajomych to polecal mi 10/40 a chcialbym doradzic sie kogos kto ma tez zafirke w dieslu i jaki olej stosuje i jest z niego zadowolony dzieki za odp pozdrawiam
Maciek
#13 Post autor: Maciek »
robcio326 pisze:Na GM mam zrobione 4tyś i mam ok3/4 stanu przebieg ma udokumentowany 134 tys i troszke bierze oleju niewiem pierwszy raz mam diesla moze one tak maja i biora olej? wczesniej dopytywalem sie to serwis opla zalecal GM 5/40 dowiadywalem sie wsrod znajomych to polecal mi 10/40 a chcialbym doradzic sie kogos kto ma tez zafirke w dieslu i jaki olej stosuje i jest z niego zadowolony dzieki za odp pozdrawiam
To jak miałeś na maxa po wymianie tzn., że wziął 250 ml./4 tys. co daje 625 ml./10kkm.
Norma jest podana przez opla 0,6 l. ale na 1 tys. km., także nie masz się co obawiać ;) Tak ma być.
Aha i należy pamiętać o prawidłowym sposobie sprawdzania poziomu oleju:
1. Nagrzewamy silnik do temperatury roboczej ~90*C
2. Stawiamy auto na możliwie najrówniejszym terenie.
3. Wyłączamy silnik i czekamy 10 min., aż cały olej zleci z powrotem do miski.
4. Wyciągamy bagnet, wycieramy do czysta, wkładamy, wyciągamy, odczytujemy wynik ;)
Pozdr.
M.
robcio326
#14 Post autor: robcio326 »
a ten castrol 5/40 do silnikow z pompowtryskow moglbym wlac doniej nic by sie nie stalo? :)
Maciek
#15 Post autor: Maciek »
Jak chcesz taki http://www.allegro.pl/item538078065_cas ... ryski.html
To będzie ok, bo spełnia normy podane przez Opla (SAE 5W30 / ACEA A3, B3, B4)
Ale na Twoim miejscu wybrałbym coś tańszego, np. Edge lub Magnatec.
Np. http://www.allegro.pl/item537997232_cas ... tanio.html
Pozdr.
M.
Wróć do „Ogólna technika”
