Jak zmienic wskazanie przebiegu licznika
marwisn
#1 Post autor: marwisn »
Zanim podniesie się hałas, ze to nie moralne itp. pozwólcie, ze wyjaśnię .
Zakupiłem nowy licznik do mojej zośki (białe tarcze, chromowane ramki :D ).
Problem w tym ze pokazuje 120 000 z małym hakiem. Ja mam przebieg niecałe 190 000. Chciałbym żeby ten nowy pokazywał tyle samo.
Próbowałem op-comem, ale nie chce sczytać epromu :/ (co ciekawe próbowałem w astrze G ojca i nie ma z tym problemu).
#2 Post autor: Anony Mous »
sprawdzałeś najnowszą wersją op-coma ??
pająk210584
#3 Post autor: pająk210584 »
marwisn, siema ja mam jakiś program liczniki co niby potrafi zmieniać ale nie probowałem tego na swoim bo nie mam potrzeby ale jak chcesz to mozemy sie spiknąc i popróbowac
marwisn
#4 Post autor: marwisn »
tEREk, jaka jest najnowsza wersja ? Możesz podesłać.
pająk210584, możemy spróbować jak będziesz w Poznaniu to się odezwij. Posłałem mój numer na PW.
pająk210584
#5 Post autor: pająk210584 »
marwisn pisze:tEREk, jaka jest najnowsza wersja ? Możesz podesłać.
no nie ma problemu ja mam najnowszaą wersje ob-coma w wekend któryś możemy sie spiknąć
wiesz nie wiem czy z witaminka ale odpala program od naszego spota dorobilem sie kilku progoramów takich jak ab-com,ob-com,tech2,epc4,tis2000,vag no i kabelek kupilem na allegro ale jeszcze nie zdązylem go przetestowac
Ostatnio zmieniony 26 wrz 2010, 12:30 przez pająk210584, łącznie zmieniany 1 raz.
marwisn
#6 Post autor: marwisn »
pająk210584, z witaminką czy bez, bo jak pobraną ze strony adako to kicha. Ta załatwi mi interfejs.
W tej co mam teraz mogę wejść w zakładkę odczyt eprom. Jednak dalej nie sczytuje stanu licznika. Jak wpisze nowy przebieg i zatwierdzę, wyskakuje komunikat "zapisuję nową wartość" i nic się nie dzieje :? .
wojtasek
#7 Post autor: wojtasek »
witam, może spróbować innym interfejsem, jak co ja jakiś posiadam i można by zobaczyć - być może ruszy, nic sie nie traci prawda ?!
marwisn
#8 Post autor: marwisn »
A jaki fejsik posiadasz ?
wojtasek
#9 Post autor: wojtasek »
własnej konstrukcji i niegy nie było z nim problemów. co prawda nie ma takich możliwości jak op-com al enaprawdę daje radę. ;)
a czy u ciebie w aucie jest sterownik simtec 71 ?
licznik
#10 Post autor: licznik »
a jaki licznik posiadasz bo VDO można fejsem przez OBD ,a TRW tylko po rozebraniu programatorem
tk1842
#11 Post autor: tk1842 »
Witam wszystkich jeśli jeszcze ktoś tutaj zagląda. Potrzebuję pomocy z moją Zafirką.
Zachciało mi się ramek w zegarach, kupiłem takowe zamontowałem i uszkodziłem sobie wskazówki. Wszystko źle wskazywało km/h, paliwo, temperatura i obroty. Więc wymieniłem licznik na ten po lifcie z oryginalnie montowanymi ramkami i pojawił się nowy problem PRZEBIEG tylko 91200km a na starym miałem 194300km. Chciałbym jakoś to skorygować proszę o pomoc gdyż za niedługo bede miał przegląd i mogę mieć lipę ponieważ teraz spisują stan licznika i wędruje on do cepiku.
cicero28
#12 Post autor: cicero28 »
tk1842 pisze:Witam wszystkich jeśli jeszcze ktoś tutaj zagląda. Potrzebuję pomocy z moją Zafirką.
Dzisiaj wlasnie rozmawiałem w podobnej sprawie z elektomechanikiem, gdyz mialem problem z podswietleniem zegarów, i pytam go czy przy okazji załozylby mi ramki na zegary, powiedział ze w zyciu sie tego nie podejmie, moze sciagnac konsole ale ramki to sam musze sobie zalożyć.
GOTI
#13 Post autor: GOTI »
Odnośnie źle "wskazujących" wskazówek to po prostu należy je dobrze osadzić (troche jest przy tym roboty no i trzeba mieć szczęście) - czyli chyba nie potrzebnie kupiłeś drugi licznik ;)
Patrząc na przebieg na liczniku to moim zdaniem można to zmienić podpinając auto pod komputer np. Op-com'em
Wiem, że jest opcja zmiany stanu licznika, ale jako to działa to niestety ale nie sprawdzałem :)
Rybka
Imię: ROBERT
Auto: ZAFIRA B
Model: CDTI
Oznaczenie silnika: Z19DTL
#14 Post autor: Rybka »
Montaż wskazówek to prosta sprawa.
Już kilka razy montowałem u siebie i w robocie.
Ważne! wskazówki montujesz na załączonym zapłonie.
Od prędkściomierza montuesz na "0"
Od obrotościomierza też na "0"
Od temp silnika też na "0" tyle że silnik musi być zimny
A od paliwa to najlepiej sobie zaznaczyć, jeśli nie zaznaczyliśmy sobie to albo wypompować paliwo i wskazówkę osadzić na "0" lub zatankować na full i wskazówkę osadzić powyżej "1/1" a jeszcze inna możliwość to podpatrzeć w op-comie ile mamy paliwa i ustawić mniej więcej.
Co do zmiany przebiegu ustawiasz go np op-comem.
Moim zdaniem zamontuj wskazówki na swoim starym liczniku i będzie :ok:
Ostatnio zmieniony 24 sty 2015, 21:46 przez Rybka, łącznie zmieniany 2 razy.
GOTI
#15 Post autor: GOTI »
Rybka pisze:Montaż wskazówek to prosta sprawa.
A od paliwa to najlepiej sobie zaznaczyć, jeślinie zaznaczyliśmy sobie to albo wypompować paliwo i wskazówkę osadzić na "0" lub zatankować na full i wskazówkę osadzić powyżej "1/1" a jeszcze inna a możliwość to podpatrzeć w op-comie ile mamy paliwa i ustawić mniej więcej.
Moim zdaniem zamontuj wskazówki na swoim staym liczniku i będzie :ok:
Również kilka razy miałem "przyjemność" montowania wskazówek i niestety zawsze o te kilka milimetrów było "przesadzone" dlatego zawsze jako montowałem wskazówki to zaraz podpinałem licznik (na zapłonie) i wtedy nanosiłem ewentualne korekty, ale generalnie to zawsze miałem z tym problemy :mysli:
Ostatnio zmieniony 24 sty 2015, 20:21 przez GOTI, łącznie zmieniany 1 raz.
