problem z szarpaniem
pawel
#1 Post autor: pawel »
Witam.Mam zafire 1.8 16V 116PS.No i oczywiscie problem.Szarpie mi przy delikatnym dodawaniu gazu i utrzymywaniu stalej predkosci.Wystarczy dodac troche wiecej gazu i jest ok.Przepustnice czyscilem ,przeplywomierz wymienilem na orginalny i dalej to samo.Jesli ktos mial podobny problem to prosze o pomoc.Dzieki.
Jacko
#2 Post autor: Jacko »
Wyczyściłem EGR i w moim przypadku to pomogło.
pawel
#3 Post autor: pawel »
Dzieki Jacko jeszcze dzisiaj sprobuje.
johanes
Imię: Johanes
Auto: opel zafira a
Oznaczenie silnika: X18XE1
#4 Post autor: johanes »
Witam mam ten sam problem co pawel ,wyczyscilem przepustnice i dalej to samo . Jacko pisze ze czyscil EGR co to jest i gdzie sie to znajduje
ronal
#5 Post autor: ronal »
Innym sposobem na czyszczenie tego zaworu jest ostra jazda np.na autostradzie tak żeby spaliny przedmuchały u mnie pomogło.
johanes
Imię: Johanes
Auto: opel zafira a
#6 Post autor: johanes »
Jednym słowem cza dać mu w rurę :lol:
djrafix
#7 Post autor: djrafix »
Mam pytanie, bo podczas ruszania coś tak jak by drgało w Zafirce , myslalem ze to byla wina sprzegla, wymienilem i dalej jest to samo, przy ruszeniu (bez gazu na wolnych obrotach) tak jak by cos drgalo , jak sie doda wiecej gazu to jest ok, rusza sie normalnie bez chwilowych drgań, tak ma byc po prostu?. czy trzeba wiecej gazu dawac i tyle;)?
J.A.C.E.K
#8 Post autor: J.A.C.E.K »
sprawdź poduszki silnika. U mnie się wyrobiła ta na przodzie i trochę telepie przy ruszaniu.
Ja.
djrafix
#9 Post autor: djrafix »
wlasnie wymienialem tą pod silnikiem, a która jeszcze moze byc zla ? bo przy demontazu sprzegla jest co trzyma spreglo ale ona wydaje ise byc ok.
O tą wyminiłem Obrazek
Ile łącznie poduszek w Zafirze jest i gdzie je szukać jeszcze ?.
#10 Post autor: MieHor »
Poduszek silnika jest przynajmniej trzy: przednia (ta którą wymieniłeś - na zdjęciu), tylna (przed skrzynią biegów) oraz prawa (pod filtrem powietrza)
djrafix
#11 Post autor: djrafix »
No właśnie. Wiem, że są trzy poduszki . Jutro będę patrzył bo drga strasznie przy ruszaniu rzuca jak by silnikiem.
darek_s
#12 Post autor: darek_s »
Poduszki sa 4 od strony rozrzadu,przy skrzyni biegów z przodu i z tyłu silnika przy maglownicy.Ja u siebie tez mam ze jak puszcze spreglo bez gazu to silnik zadrzy ale nie mocno,wymienilem 3 poduszki co do których moglem miec przynajmniej cien watpliwosci,zostala stara tylko od strony rozrzadu i nic dalej taki sam efekt.Ten typ chyba tak ma bo u mnie nie ma sie do czego teraz przyczepic,przyznam jednak ze to drzenie jest strasznie wkurzające.pzdr.
djrafix
#13 Post autor: djrafix »
aha , no właśnie ja mam taki same objawy , że silnik przy ruszaniu drży ale widocznie tak musi być...
