Regulacja skoku pedału sprzęgła.
Jacek_Do
#1 Post autor: Jacek_Do »
Czy możźna w ZB wyregulować skok jałowy pedału sprzęgła?
Bo u mnie bierze dość nisko, a przyzwyczajony jestem że bierze wyżej.
Szymon78
#2 Post autor: Szymon78 »
nie odpowiem wprost na podstwie ZB bo nie mam sprzęgła( automat)
ale jesli sprzęgło bierze nisko to świadczy o zużyciu tarczy sprzęgłowej/docisku lub złej regulacji linki pedał-dźwignia w komorze silnika.
Samego pedału chyba nie da sie wyregulowac -wg mnie.
#3 Post autor: Anony Mous »
Szymon Jankowia pisze: ale jesli sprzęgło bierze nisko to świadczy o zużyciu tarczy sprzęgłowej
według mojej wiedzy o zużyciu tarczy sprzegłowej świadczy fakt iż srzęgło bierze coraz wyżej a nie niżej. Tzn chcemy ruszyć, popuszczamy sprzęgło a auto dalej stoi. Pedał jest u samej góry i dopiero auto rusza....aż w końcu całkiem puścimy sprzęgło a auto dalej stoi....wtedy sprzęgło już ślizga i autem nie ruszymy.
Ostatnio zmieniony 28 wrz 2010, 13:09 przez Anony Mous, łącznie zmieniany 1 raz.
tico0
#4 Post autor: tico0 »
Jacek_Do pisze:Bo u mnie bierze dość nisko
To należy się cieszyć że wszystko jest ok!
Szymon78
#5 Post autor: Szymon78 »
a ja z pokłonami dla kolegów przyznaje sie do błędu.. MACIE RACJĘ
faktycznie wysprzeglanie to proces rozsuwania docisku do tarczy.. wiec im później to sie dzieje ( głębiej pedał) tym grubsza tarcza/ świeższa
Jacek_Do
#6 Post autor: Jacek_Do »
A wracając do tematu czy istnieje możliwość regulacji na lince, pedale czy też w inny sposób.
Mam dopiero 61 000km przebiegu więc sprzęgło nie jest jeszcze zużyte.
A w pozostałych samochodach bierze wyzej i jak sie przesiadam to dziwnie mi się jezdzi.
ADAMO_16
#7 Post autor: ADAMO_16 »
Ale czy w zafirze sprzęgło sterowane jest może hydraulicznie?Coś mi świta o hydraulice.Musze w necie poszperać jak to jest.
Lorry
#8 Post autor: Lorry »
No właśnie w ZB sprzęgło opiera się na hydraulice...
Też mi coś świtało że tak średnio z tą regulacją na lince... Może przy 1.6 i 1.8 są na lince (ale mogę się mylić) ale jak dla mnie w przypadku dwumas linka nie ma racji bytu :roll:
Ja w Astrze na 100% mam na lince i tam ostatnio widze że jest już trochę zużyte, natomiast w Zośce jest idealnie, napukane nią już prawie 30 tyś i sprzęgło bierze tak jak po zakupie...
Woytas
#9 Post autor: Woytas »
w ZB i w ZA jest wysprzęglik hydrauliczny linka jest np. w Astrze F, w G już też hydraulika
gardi1
#10 Post autor: gardi1 »
mam ta samą niedogodność. po wymianie strzegła przestało szarpać, ale dalej niekomfortowo wysoko bierze. można jkoś pedał obniżyć?
kysiu241
Imię: Krzysztof
#11 Post autor: kysiu241 »
Nie ma możliwości regulacji skoku we wszystkich modelach ze sterowaniem hydraulicznym (a takie masz na pewno), pytanie kto ci robił sprzęgło i czy prawidłowo odpowietrzone.
#12 Post autor: Skasowany użytkownik 6483 »
Jeśli sprzęgło bierze juz od samego dołu , czyli od podłogi to znaczy że się kończy. Ja mam nowe sprzęgło i mi bierze przy samej górze, tak "punktowo". Taki sam objaw miałem w służbowym Doblo. Jak mi sprzęgło brało od samego dołu to oznaczało tylko jedno...końcówkę...:)
gardi1
#13 Post autor: gardi1 »
jarecki69 pisze: 29 kwie 2018, 19:25 nowe sprzęgło i mi bierze przy samej górze, tak "punktowo".
tak mam, ale drażni mnie to trochę - może musze się przyzwyczaić
