Regulacja skoku pedału sprzęgła.
: 27 wrz 2010, 21:58
autor: Jacek_Do
Czy możźna w ZB wyregulować skok jałowy pedału sprzęgła?
Bo u mnie bierze dość nisko, a przyzwyczajony jestem że bierze wyżej.
: 28 wrz 2010, 08:51
autor: Szymon78
nie odpowiem wprost na podstwie ZB bo nie mam sprzęgła( automat)
ale jesli sprzęgło bierze nisko to świadczy o zużyciu tarczy sprzęgłowej/docisku lub złej regulacji linki pedał-dźwignia w komorze silnika.
Samego pedału chyba nie da sie wyregulowac -wg mnie.
: 28 wrz 2010, 11:48
autor: Anony Mous
Szymon Jankowia pisze: ale jesli sprzęgło bierze nisko to świadczy o zużyciu tarczy sprzęgłowej
według mojej wiedzy o zużyciu tarczy sprzegłowej świadczy fakt iż srzęgło bierze coraz wyżej a nie niżej. Tzn chcemy ruszyć, popuszczamy sprzęgło a auto dalej stoi. Pedał jest u samej góry i dopiero auto rusza....aż w końcu całkiem puścimy sprzęgło a auto dalej stoi....wtedy sprzęgło już ślizga i autem nie ruszymy.
: 28 wrz 2010, 13:41
autor: tico0
Jacek_Do pisze:Bo u mnie bierze dość nisko
To należy się cieszyć że wszystko jest ok!
: 28 wrz 2010, 13:42
autor: Szymon78
a ja z pokłonami dla kolegów przyznaje sie do błędu.. MACIE RACJĘ
faktycznie wysprzeglanie to proces rozsuwania docisku do tarczy.. wiec im później to sie dzieje ( głębiej pedał) tym grubsza tarcza/ świeższa
: 28 wrz 2010, 18:55
autor: Jacek_Do
A wracając do tematu czy istnieje możliwość regulacji na lince, pedale czy też w inny sposób.
Mam dopiero 61 000km przebiegu więc sprzęgło nie jest jeszcze zużyte.
A w pozostałych samochodach bierze wyzej i jak sie przesiadam to dziwnie mi się jezdzi.
: 28 wrz 2010, 21:25
autor: ADAMO_16
Ale czy w zafirze sprzęgło sterowane jest może hydraulicznie?Coś mi świta o hydraulice.Musze w necie poszperać jak to jest.
: 28 wrz 2010, 21:41
autor: Lorry
No właśnie w ZB sprzęgło opiera się na hydraulice...
Też mi coś świtało że tak średnio z tą regulacją na lince... Może przy 1.6 i 1.8 są na lince (ale mogę się mylić) ale jak dla mnie w przypadku dwumas linka nie ma racji bytu :roll:
Ja w Astrze na 100% mam na lince i tam ostatnio widze że jest już trochę zużyte, natomiast w Zośce jest idealnie, napukane nią już prawie 30 tyś i sprzęgło bierze tak jak po zakupie...
: 28 wrz 2010, 21:49
autor: Woytas
w ZB i w ZA jest wysprzęglik hydrauliczny linka jest np. w Astrze F, w G już też hydraulika
: 26 kwie 2018, 14:51
autor: gardi1
mam ta samą niedogodność. po wymianie strzegła przestało szarpać, ale dalej niekomfortowo wysoko bierze. można jkoś pedał obniżyć?
: 29 kwie 2018, 17:29
autor: kysiu241
Nie ma możliwości regulacji skoku we wszystkich modelach ze sterowaniem hydraulicznym (a takie masz na pewno), pytanie kto ci robił sprzęgło i czy prawidłowo odpowietrzone.
: 29 kwie 2018, 19:25
Jeśli sprzęgło bierze juz od samego dołu , czyli od podłogi to znaczy że się kończy. Ja mam nowe sprzęgło i mi bierze przy samej górze, tak "punktowo". Taki sam objaw miałem w służbowym Doblo. Jak mi sprzęgło brało od samego dołu to oznaczało tylko jedno...końcówkę...:)
: 29 kwie 2018, 22:25
autor: gardi1
jarecki69 pisze: 29 kwie 2018, 19:25 nowe sprzęgło i mi bierze przy samej górze, tak "punktowo".
tak mam, ale drażni mnie to trochę - może musze się przyzwyczaić
