ZB kilka pytań
Maniu
ZB kilka pytań
#1 Post autor: Maniu »
Hej niedawno zakupiłem Opla Zafirę B Cosmo 2007 i mam kilka pytań jako że na forum nie znalazłem jednoznacznych odpowiedzi chciałbym prosić o wyjaśnienie mi kilku rzeczy .
1.W zafirze posiadam bi-xenony kierunkowe i moje pytanie czy one skręcają tylko podczas jazdy czy również powinny skręcać kiedy stoję w miejscu i kręcę kierownicą ?
2.Czy w Zafirze występowało takie coś jak " doświetlanie zakrętów " w jakiejkolwiek wersji.
3.Tempomat czy jest możliwość powrotu do wcześniej zadanej prędkości po jej spadku np. hamowanie wciskam któryś guzik i powraca do poprzedniej prędkości.
4.Jaka jest pojemność zbiorniczka na płyn do spryskiwaczy ( wersja z xenonami ) jeśli jest oczywiście jakaś różnica.
Na razie tyle z góry bardzo dziekuję za odpowiedzi. Pozdrawiam .
#2 Post autor: Anony Mous »
Ad.1 Nie
Ad.2 Nie
Ad.3 Nie
Ad.4 Nie wiem :)
Lorry
#3 Post autor: Lorry »
Ad 1 ) Skręcają dopiero od około 15 km/h wzwyż, kąt skrętu jak i siła świecenia zależne od prędkośći i kąta skrętu kół. Jak jedziesz długo prosto z wyższą prędkością na mijania to mocniej świecą :)
Ad 2 )
Tę funkcję pełnią włąsnie biksenony z e skrętną soczewką. Nie ma tu czegos takiego jak w Fiacie czy VAGach że zapala się dodatkowa żarówka w halogenie, ostatnio nawet o tym była dyskusja i nie da się tego zrobić/ nie było takiej funkcji, domyślnie tak mają działać AFL, i na krętych drogach w nocy naprawde się to sprawdza
Ad 3) Wg instrukcji chyba coś takiego jest, ale też nie moge do tego dojść, napewno wraca do zadanej jeśli przyśpieszałeś gazem bez zmiany biegu, nie wiem jak to działa przy automacie, a jestem ciekaw
Ad 4) z xenonami 4,3 l, zwykłe nawet jak maja spryski coś koło 2,1 l.
Jak chcesz oszczedzac płyn to zainwestuj w spryski z Insignii, sporo pomagają, sprawdzone ;) Na standardowych w zimie piła jak głupia
Pokaż to swoje cacko które zakupiłeś ;) (dział Moja Zafira)
yach
#4 Post autor: yach »
Ad. 3 Jest możliwość powrotu do wcześniej wybranej prędkości po hamowaniu, na manetce od tempomatu są dwa przyciski, jeden jest właśnie w tym celu (samochód chwilowo zabrała mi żona, a nie pamiętam czy ten na górze czy na dole). Ale jam mam automat.
#5 Post autor: Anony Mous »
yach pisze:Ad. 3 Jest możliwość powrotu do wcześniej wybranej prędkości po hamowaniu, na manetce od tempomatu są dwa przyciski, jeden jest właśnie w tym celu (samochód chwilowo zabrała mi żona, a nie pamiętam czy ten na górze czy na dole). Ale jam mam automat.
włąsnie raz coś nacisnąłem i auto zaczęło samo przyspieszać aż zgupiałem....czyli pewnie to było to....tylko właśnie nie wiem co nacisnałem.....dobre...nie wiedziałem, że jest coś takiego
#6 Post autor: Anony Mous »
... całe życie człowiek czegoś się uczy ;)...też nie wiedziałem.
DD
#7 Post autor: DD »
Ad.3. Instrukcja pkt 9-21: Aby przywrócić zaprogramowaną prędkość jazdy, wystarczy krótko nacisnąć przycisk (dolny), gdy samochód porusza się z prędkością powyżej 30 km/h.
Maniu
#8 Post autor: Maniu »
No i wszystko jasne dzięki koledzy. Zafirą na pewno pochwalę się w odpowiednim dziale ale na razie załatwiam formalności rejestracyjne i u mnie pogoda do kitu aby jakieś foto zrobić.
Ale za to mam kolejne pytanie ponieważ na pokładzie mam fabrycznie zamontowane webasto T100HTM i w sumie o pilocie już wiem co nieco ale w schowku znalazłem guzik z płomieniami od webasta i zastanawiam się do czego on służy skoro jest pilot z wyświetlaczem ??
Dzięki.
Lorry
#9 Post autor: Lorry »
Moze to jakiś włącznik albo inne cudo, które pozawala korzystać z niego w pełni... Podejrzewam że pełnię prawdy powie tylko instrukcja do niego....
Odnośnie awatara Twego, masz Keyless'a :?:
#10 Post autor: Anony Mous »
Lorry pisze:Ad 4) z xenonami 4,3 l, zwykłe nawet jak maja spryski coś koło 2,1 l.
Mam "zwykłe", spryski i nawet mam "coś koło" 4,3l :P
Wiem, bo miałem cały zbornik w rękach :D
Maniu
#11 Post autor: Maniu »
Lorry pisze:Moze to jakiś włącznik albo inne cudo, które pozawala korzystać z niego w pełni... Podejrzewam że pełnię prawdy powie tylko instrukcja do niego....
Hej tak mam ten "keyless" fajna sprawa ta Zafira to ogólnie chyba max opcja ma ids+ , guzik sport ,dvd 90 ,jakiś pakiet przyczepa ale nie wiem co to tylko z vinu tak wyszło ,wspomaganie ruszania na pochyłości ,skóra , wszystko w elektryce , dach taki z szybami ,bixenon z afl ,i sto innych rzeczy . Co do webasto to ściągnołem polską instrukcję ale tam nic niema ale to instrukcja firmy webasto , natomiast w instrukcji opla takiej osobnej jest ten guzik tylko po niemiecku i nie wiem o co chodzi.
Jak dam radę zrobie jutro zdjęcie i zamieszczę tego guzika i tej strony z instrukcji.
#12 Post autor: Anony Mous »
No to chyba pierwsza ZB z keless'em w klubie...gratuluje zakupu.... na jakimś spocie pewnie sie pojawisz
Maniu
#13 Post autor: Maniu »
Hej oczywiście z chęcią się pojawię. Wracając do tego webasto zrobiłem zdjęcie w instrukcji strony gdzie jest opisany ten guzik jeśli ktoś zna trochę Niemiecki proszę o pomoc w przetłumaczeniu.
#14 Post autor: Anony Mous »
spróbuj wykorzystać translatora....całkiem nieźle sobie radzą....tylko musisz przepisać tekst
http://translate.google.com/#de|pl|
Woytas
#15 Post autor: Woytas »
Maniu, IMO ten przycisk jest po to, że jak np. padnie bateria w pilocie możesz odpalić webasto manualnie
Wróć do „Ogólna technika”
