Strona 1 z 6
Demontaż tapicerki drzwi
: 05 wrz 2009, 17:03
autor: 12Marek
Wita,
Może poradzi ktoś jak to to zdemontować, tak aby straty były jak najmniejsze. Zauważyłem już, że czy to przód czy tył zasada będzie podobna. Doszedłem do tego:
- odkreciłem 3 śrubki na dole
- wykręciłem śrubkę w uchwycie drzwi do otwierania i zamykania
- odchyliłem dół tapicerki
i co dalej ? Nie chce dać sie zdjąć :evil:
: 05 wrz 2009, 20:28
autor: BajBus
Marek zerknij do książki sam naprawiam tam chyba było to opisane...
bo ja osobiście jeszcze nie ściągałem
: 05 wrz 2009, 22:39
autor: Ramirez
może nie odkręciłeś wszystkich śrubek. I tapicera jest na zatrzaskach.
: 07 wrz 2009, 21:51
autor: 12Marek
Książkę już mam :D
Nawet wiem których śrubek nie odkręciłem...
Nie mogę zdjąć tego plastiku z wnęką na rękę do otwierania i zamykania drzwi. Po wykręceniu śrubki powinien dać się wyjąć. Pod nim wg. książki są jeszcze dwie śrubki :D
Pokancerowałem sobie tylko ten plastik a za cholere nie idzie go wyciągnąć :evil:
To musi być coś na odcinku w drzwiach, od silnika do włącznika. Jak przełożyłem włącznik na drugi drzwi to działa dobrze. A tu nawet swiatełko w nim nie świeci. Czyli nie dostaje wogóle zasilania.
Tak mi to wygląda :?
Druga sprawa, że co mnie obchodzi, że pasażer nie może otworzyć? Jak dobrze ze mną pogada to mu otworzę ;)
Pozdrawiam i dziękuję.
jakby ktoś miał sposób na ten uchwyt to polecam się pamięci...
: 12 wrz 2009, 20:47
autor: J.A.C.E.K
a śrubę pod obudową tego małego głośnika przy klamce odkeciłeś?
: 13 wrz 2009, 18:23
autor: 12Marek
J.A.C.E.K pisze:a śrubę pod obudową tego małego głośnika przy klamce odkeciłeś?
Tak,
Nie mogę zdjąć twego co napisałem wyżej.
: 14 wrz 2009, 09:24
autor: jendrek
12Marek Witaj po odkręceniu śruby odciągasz do siebie .
http://img15.imageshack.us/i/dsc00093l.jpg/
http://img268.imageshack.us/i/dsc00091ev.jpg/
: 14 wrz 2009, 14:01
autor: 12Marek
No chyba że tak :D
dziękuję, spróbuję tak jak polecasz
: 17 lis 2009, 22:01
autor: sciema
Sprawdz najpierw kable w gumowej oslonie pomiedzy slupkiem a drzwiami mialem to samo rozebralem tapicerkę i nic a w gumce trzy kabelki pękniete i cała naprawa zlutowanie i dosztukowanie po ok 2cm i wszystko dziala
Tapicerka drzwi i podłogowa - jak zdemontować bez problemów?
: 04 maja 2010, 16:37
autor: Mattai
Czym wymyc skutecznie plyn chlodzacy? Tak zeby nie bylo kreciej roboty....
Strasznie to geste i trudne do usuniecia, pomijam ze trzeba wszystko z przodu rozebrac
: 04 maja 2010, 16:51
autor: MieHor
mattai, o swoich problemach piszesz tak trochę pokrętnie, prosisz o radę jak skutecznie wyczyścić tapicerkę, ale skąd na niej płyn chłodzący, chyba myślisz o wykładzinie na podłodze, bo nie sądzę, że ten płyn jest, np. na siedzeniach?
: 04 maja 2010, 16:56
autor: Mattai
No zaraz pokretnie....w zafirze to chhyba tylko z jednego powodu mozna miec taki problem...nagrzewnica...problem polega na tym ze sporo tego i szukam efektywnego i efektownego sposobu zeby miesiac mi nie zeszlo...
Dywaniki, pianki, plastiki...
: 04 maja 2010, 17:23
autor: dejna
spróbuj może z tzw. niemiecką chemią do prania... np. proszki nasze są cieniutkie w porównaniu z niemieckimi to może i różne specyfiki do tapicerek powinny sobie dać rade...
: 04 maja 2010, 18:37
autor: Mattai
Bez wwatpienia niemieckie sa pakowane w 100% z tego co jest napisane na opakowaniu, tylko nie brdzo wiem co bedzie na tyle skuteczne zeby zneutralizowac to paskudztwo...
: 04 maja 2010, 20:19
autor: kuba
radziłbym VANISH w proszku jest do dywanów i wykładzin
