Opel Zafira A 2.0 DI 16V82KM silnik X20DTL
Jak w temacie chodzi o tą uszczelke jak to uszczelnić co by nie puszczało.
Gdzie mam zabudowany ERG mam tylko taki zawór podciśnieniowy do uruchomienia klapek zawirowań.
Oraz pytanie gdzie znajduje sie zbiornik z płynem do wspomagania do kolumny kierowniczej dochodzą dwie rurki ale brak wlewu.
i
Może nie mam tego zaworu dziwne tak jak i zbiorniczka na płyn wspomagania.
Kolego Dziadek13, na ostatnim zdjęciu na pierwszym planie (nad cyframi rozmiaru zdjęcia) masz zawór EGR, a po jego prawej stronie zbiorniczek płynu wspomagania z taką sześciokątną plastikową nakrętką - to jest właśnie wlew
A ja myślałem że to filtr oleju przynajmniej tak wygląda, a ten na dolocie to zawór odcinający powietrze po wyłączeniu silnika co by gasił sie bez efektu "konia" no to już coś wiem dzięki tak już jest z nowymi nabywcami aut o których chce sie wiedzieć jak najwięcej co by kasa została w kieszeni.
A czym uszczelnić albo kupić chodzi o pierwsze foto co by nie tłuściło.
A ja myślałem że to filtr oleju przynajmniej tak wygląda- i dobrze myślałeś. To jest filtr oleju. Mam nadzieję, że zdążyłem sprostować wypowiedz poprzednika zanoim dolałeś tam płynu do wspomagania. Zbiorniczek z płynem jest na pompie, która umieszczona jest na przegrodzie między komorą silnika a wnętrzem, mniej więcej w okolicach nóg pasażera, tyle, że w komorze silnika.
Pozdrawiam.
ja bym tą obejmę zdjął, porządnie wyczyścił, odtłuścił wszystko co potrzeba i nałożył silikon (odporny na wysoką temp.) od wewnątrz obejmy i tak zacisnął.
Przy silikonie nie będzie większego problemu aby kiedyś ponownie odkręcić obejmę.
Taki mój pomysł
Dzięki chłopaki bo już oblukałem silnik gdzie jest filtr olejowy no i kaplica nie ma,czyli dolewać płyn należy z kanału co do dolewania to jeszcze nie dolałem i dobrze.Jaki płyn tam dolewacie bo były właściciel nie dolewał nawet nie wie jaki to płyn.Co do tego uszczelnienia to spróbuje tym silikonem mam taki czerwony stosowany pod pokrywy zaworów.I znowu coś więcej wiem.
Dziadek13, przepraszam za wprowadzenie w błąd z tym zbiorniczkiem płynu wspomagania, Tak jak opisałem jest w Vectrze B przy tym samym silniku i bardzo dobrze że koledzy wykazali czujność
Dzięki za wszystkie informacje bo po zakupie zafirki musze posprawdzać i pouzupełniać.
@MieHor nie przejmuj sie ja taki szybki nie jestem niczym coś zrobie to żona uśnie.
