MID - jak on to oblicza ?
#1 Post autor: Anony Mous »
Mam pytanie. Na jakiej podstawie MID oblicza spalanie itp ?? Skąd bierze informacje ??
#2 Post autor: MieHor »
Przede wszystkim z ECU
#3 Post autor: Anony Mous »
MieHor pisze:Przede wszystkim z ECU
Oki to pociągnijmy dalej. Jakie dane przekazuje ECU ??
kicaj
#4 Post autor: kicaj »
mapy otwarc wtryskow
a znajac to oraz charakterystyke wtryskiwaczy + znajac predkosc obrotowa + przelozenie skrzyni + rozmiar kola mozna wyliczyc spalanie
#5 Post autor: Anony Mous »
kicaj pisze:mapy otwarc wtryskow
Oki a czy pompa paliwa ma coś z tym wspólnego ??
kicaj
#6 Post autor: kicaj »
cisnienie paliwa...
oki
Imię: Darek
Auto: Zafira B 2.0 Panorama
Oznaczenie silnika: Z20LER
#7 Post autor: oki »
DO wyliczenia wartości wystarczy sygnał z wtryskiwacza oraz prędkość pojazdu.
Biorąc pod uwagę ze ciśnienie na listwie wtrysków jest przez cały czas takie same, mierzy czas otwarcia wtryskiwacza przy okazji jest tez informacja o obrotach silnika.
Do tego mamy informację o predkości pojazdu np z czujnika impulsów ABS bo zafira chyba nie ma impulsatora predkosci na skrzyni.
Z tych dwóch wartosci mozna wyliczyc wszystko.
#8 Post autor: Anony Mous »
oki pisze:DO wyliczenia wartości wystarczy sygnał z wtryskiwacza oraz prędkość pojazdu.
Hmm to ciekawe dlaczego moje wskazania są kosmiczne. Średnie mam ok 12,5 litra gdzie z ręcznych wyliczeń wychodzi ok 7,5 litra. Chwilowe też mam kosmiczne. MID oryginalny i numer wersji softu też się zgadza. Będę musiał kiedyś podjechać gdzieś aby go zaprogramowali jeszcze raz i przy okazji zmienili język (mam włoski :( ). Może to pomoże :idea:
kicaj
#9 Post autor: kicaj »
oki pisze:wystarczy sygnał z wtryskiwacza oraz prędkość pojazdu.
jesli mowimy o wtrysku posrednim
w przypadku CR to wszystkich wtryskow,
tyle ze sama informacja o otwarciu wtrysku nie wystarczy, kazdy wtrysk ma wlasna charakterystyke...
kicaj pisze:znajac predkosc obrotowa + przelozenie skrzyni + rozmiar kola
a to daje predkosc pojazdu...
ew. sygnal z absu + rozmiar kola, tylko co wtedy z postojem...
#10 Post autor: Anony Mous »
Wczoraj byłem zaprogramować MID-a na nowo przy okazji zmieniając język na angielski. I nadal kicha. Pokazuje teraz 12,8 w mieście co jest nierealne bo moje obliczenia wskazują na ok 8-9 litrów. Już sam nie wiem co z tym MID-em zrobić. Spalanie na postoju mam 1,3 (prz nagrzanym, przy zimnym ok 2 l/h :( ). Czym to może iść ?? Dlaczego ma aż takie duże błędy, nie da ich się skorygować techem (max -+ 1,5 l) :x
Kod programu 003-3-14972
Moje boje opisywałem w TYM wątku
[ Dodano: Nie Paź 24, 2010 12:06 ]
Tak myślę czy czasem przekaźnik który mam dołożony (już tak było jak kupiłem zosię), który powoduje że zawsze grzeje świece przed odpaleniem nie powoduje tych przekłamań ?? Jest on na 100% podłączony m.in. do czujnika temperatury na ECU :shock:
oki
Imię: Darek
#11 Post autor: oki »
Nie wiem jak to zmienić, ale wiem ze MID programuje się pod dane koła.
Sprubuj wprowadzić inną średnicą koła tzn większą (większa średnica dłuzszy odcinek na ten sam obrót koła czyli większy dystans na to samo zuzycie da mniejsze spalanie)
Ja w komputerku do Skody miałem te wartości programowane dowolnie w opcji MENU, tzn dystans i czas wtrysku z korekcją, to było dobre.
#12 Post autor: Anony Mous »
Już naprawdę mam dośc tego MID-a. Założyłem już 3 MID (oczywiście program prawidłowy) i teraz mam od Vectry. I nadal na wszystkich mam takie same duże wskazania co do średniego, chwilowego i spalonego paliwa. W mieście na mniej niż 12 l/100km wg. kompa nie ma co liczyć , a trasa to ok 8-9 literków. Oczywiście wg. obliczeń "ręcznych" spala niej - tyle ile na diesla przystało :)
Jedno co mam "dorobione" przez włochów to jakiś przekaźnik pod maską wymuszający grzanie świec, ale co on by miał do tego ??
Przejrzałem chyba cały internet i nie znalazłem nikogo z takim samym problemem jak ja :(
kicaj
#13 Post autor: kicaj »
a korekte spalania robiles?
#14 Post autor: Anony Mous »
kicaj pisze:a korekte spalania robiles?
Korekty o 3-5 litrów nie da się. To nie tutaj problem.
Np. Chwilowe spalanie mam na zimnym ok 2 - 2.2 l/h a na ciepłym 1.2 l/h a powinno być coś koło 0,6 l/h. Tego nie da się skorygować.
kicaj
#15 Post autor: kicaj »
indeksy w mid'zie prawidlowe?
