Przednie światła przeciwmgielne - naprawa, wymiana szkieł
Rumcays
Koledzy, gdzie można nabyć tego typu element za rozsądne pieniądze? Na www.motointegrator.pl znalazłem za 126 PLN, natomiast Allegro nic nie pokazuje. Na Google również zero konkretów.
Prawdopodobnie podczas wczorajszej trasy zaliczyłem trafienie jakimś kamieniem, chociaż zauważyłem dopiero dzisiaj po południu. Na razie zakleiłem wszystko taśmą tak, aby woda się do środka nie lała, ale na dłuższą metę to nie wystarczy. Zwłaszcza, że zaczyna się jesień i pora porannych mgieł...
Ostatnio zmieniony 18 sie 2011, 17:44 przez Rumcays, łącznie zmieniany 1 raz.
Rumcays
Mam nadzieję, że tylko o szkło chodzi. Dzięki Woytas. Nie mam pojęcia dlaczego mi nie chciało niczego pokazać...Woytas pisze:Rumcays, chodzi Ci o same szkło?:
http://allegro.pl/listing.php/search?st ... cat=1&sg=0
OK. Zamówione. Teraz tylko czekać na kuriera i wymienić. Mam nadzieję, że wielkiej filozofii z tym nie będzie.
PS. Sprawdziłem dzisiaj rano - reflektor działa, czyli do wymiany tylko szkło.
Rumcays
Właśnie otrzymałem nowy klosz. Teraz nasuwa mi się pytanie, czy do jego zamontowania konieczny jest demontaż całego zderzaka, czy da radę zrobić to w sposób standardowy, przy pomocy lewarka i odpowiednich kluczy/wkrętaków? Instrukcja "Sam naprawiam..." radzi zdemontnować cały zderzak, jednak chciałbym tego uniknąć. Miał ktoś może z czymś podobnym do czynienia?
jacek76
rjrobson
Rumcays
Ja dzisiaj będę działał w tym temacie, więc może przy okazji jakieś foto-story przygotuję...rjrobson pisze:Witam,
jak sądzę z wpisu kolega Jacek76 demontował już zderzak więc miałbym prośbę, dotyczącą tego jak się za to zabrac żeby czegoś nie pozrywać (muszę wymienić kratkę w zderzaku bo po zderzeniu z psem jest nieźle popękana)
[ Dodano: Czw Paź 28, 2010 14:47 ]
No i szlag mnie trafił z tą wymianą. O ile kołki od dołu i z góry wyszły bez problemu, o tyle problem miałem z tym co wydawało się rzeczą najprostszą do zrobienia - z wykręceniem wkrętu górnego z prawej strony. Bestia się tak zawzięła, że musiałem przewiercać. A do tego okazało się, że klosz jest tak zasilikonowany, że nie ma mowy o jego wymianie. Rezultat - moje wk...wienie i pocharatane łapska...
Dzisiaj kupiłem nowy reflektor w Inter Cars (130,86 zł/szt.), przy okazji wymienię nowe kołeczki (raptem 1,24 zł/szt. za dolne i 0,99 zł/szt. za górne). No i nowy wkręt, ale tego już nie liczę. A klosz chyba poczeka na lepsze czasy...
Nie wiem, czy mój wywód pasuje bardziej tutaj, czy na Pręgierz, więc szanowni koledzy moderatorzy w razie czego niech przerzucą posta gdzie uważają
- opelmen
- Imię: Janusz
- Auto: Opel Zafira B 1.8 Cosmo Pb & LPG
Rumcays, ten klosz, który był tak solidnie zasilikonowany był oryginalny czy zamiennik "niewiele odbiegający od oryginalnego" :Rumcays pisze:A do tego okazało się, że klosz jest tak zasilikonowany, że nie ma mowy o jego wymianie.
Pytam bo czeka mnie wymiana lewego (klosza bądź całości) - dzisiaj zauważyłem, że zaszedł "mgłą". Ja mam zamiennik...
A miał być przeciwmgielny
Rumcays
Wyglądał na oryginał, ale pewności oczywiście nie mam. Tak czy siak był porządnie zasilikonowany. Próby skruszenia starego klosza (bo oczywiście przez silikon trzymał się cholernie mocno)skończyły się tylko pokaleczeniem ręki. Ja za zamiennik w Inter Carsie dałem 130 zł (w ASO Opla kosztuje prawie 400 zł). Pewnie można znaleźć taniej, ale ja nie miałem już czasu czekać...opelmen pisze:Rumcays, ten klosz, który był tak solidnie zasilikonowany był oryginalny czy zamiennik "niewiele odbiegający od oryginalnego" :![]()
A co do nowego, to jest równie solidnie zasilikonowany.
Włącz halogeny na kilka minut, to rosa z wnętrza odparujeopelmen pisze:A miał być przeciwmgielny
Sprawdź, czy zdejmiesz sam klosz. Jeżeli tak, to chętnie pozbędę się zbędnego elementu z półki...
- opelmen
- Imię: Janusz
Mysiałbym uziemić Zosię na kilka dni (demontaż zderzaka i ew. oczekiwanie na przesyłkę od Ciebie), a to w chwili obecnej jest niemożliwe (mam ciężko chorego teścia)...Rumcays pisze:Sprawdź, czy zdejmiesz sam klosz. Jeżeli tak, to chętnie pozbędę się zbędnego elementu z półki...
Wymiana całego halogena odbyłaby się szybciej. Koszt na Allexxx - 1szt. już za 71zł
vojti
sQcha
