Strona 1 z 8
drgania na kierownicy
: 13 lip 2009, 21:22
autor: buli
Witam koledzy ma powazny problem! Od jakiegos czasu podczas jazdy przy predkosci od 120 do 160 km /h dziwnie mi drga kierownica ( lewo prawo) i podczas hamowania przy tej predkosci tez jest to samo! Doradzono mi ze to krzywe tarcze kupiłem wiec tarcze i klocki i dalej to samo pozniej ze mam krzywe alusy wiec przełozyłem opony na stalowe koła i dalej to samo! Juz sam nie wiem czego szukać! Czy moze to byc wina opon?Na przodzie mam załozone nowe barumy na których przejechałem 15 000 km! Prosze koledzy o pomoc bo juz mi nerwy puszczaja po mału!!!!!!!!!!Dodam ze koła wywazałem juz ze 20 razy po zdjeciu z maszyny z wynikiem 0 0 zakładam do samochodu i kierownica dalej wali!!!Prosze o pomoc!
: 13 lip 2009, 21:55
autor: MieHor
Kolego buli, a np. o łożyskach, końcówkach drążka kierowniczego, o wahaczach, zbieżności kół, itp. pomyślałeś?
: 13 lip 2009, 22:29
autor: Lorry
w Astrze było podobnie przy wybitych końcówkach drążka, trza zrobić przeglad i remont zawiasa przedniego
: 13 lip 2009, 23:27
autor: rzadki
a czy przed pojawieniem się drżenia opony były zdejmowane i znów zakładane, czy od nowości nic nie było robione i nagle pojawiło się drżenie?
: 14 lip 2009, 19:34
autor: buli
Na zawieszenie nie patrzyłem ale robiłem przeglad na poczatku kwietnia i sprawdzali mi wszystko koncówki sworznie amory itd i wszystko było ok! A moze to byc wina opon? Moze strzeliła mi osnowa i koło bije?To jest ciekawe ze po wywazeniu opon tydzien jazdy zdejme koła i znowu nie wywazone i tak w kółko! Jezeli ktos cos moze doradzic jeszcze to prosze!
: 14 lip 2009, 20:58
autor: jendrek
Witam po zdjeciu koł powiedz zeby zdjeli opone czy przypadkiem nie była opona zalewana uszczelniaczem ja miałem tak w poprzednim
Pozdro!!!
: 15 lip 2009, 18:20
autor: buli
Sprawdzałem nie była zalewana uszszelniaczem na oko wyglada ok!
--scalone--
Koledzy nareszcie doszedłem do ładu z moimi drganiami okazało sie ze jedna z moich nowych tarcz jest po prostu krzywa! Przetoczyłem tarcze i jest ok! Dobra rada przy zakupie tarcz dobrze po pytajcie oszczedzicie sobie kłopotu i zmarnowanego czasu!Sklepy reklamacji nie uwzgledniaja!!!! Dziki wszystkim za porady!!!!!!
//scalilem posty //BajBus
Drgania podczas jazdy.
: 19 lip 2009, 22:00
autor: Janek
Samochód posiadam od pół roku. Podczas jazdy na 3, 4 i 5 biegu samochód dostaje drgań. Była wymieniana poduszka silnika ponieważ drgania były też wcześniej ale po wymianie są jeszcze większe. Co może być tego przyczyną? Proszę o rady co można z tym zrobić.
: 26 lip 2009, 20:36
autor: arash
a może kolego poprostu jedż na wywarzenie kół??? felgi krzywe daja taki efekt, opony wyząbkowane rownież... proponuje do dobrego wulkanizatora najpierw.. pozdr
: 27 lip 2009, 21:08
autor: timi68
Tak jak podpowiadał kolega, dobry zakład wulkanizacyjny i po kłopocie.
: 18 lip 2010, 11:00
autor: samson
Podpinam sie pod temat drgania kierownicy.U mnie drzenia pojawiaja sie przy hamowaniu od 80 do 60 km/h. i tylko przy hamowaniu. Cale hamulce wymienilem ok. 20.000 km.temu i wszystko bylo ok. gdzie szukac powodu?Dodam jeszcze ze na pedale nic nie odczuwam.
: 26 lip 2010, 23:21
autor: jurek 1771
witam sie z tym samym problemem , klocki wymienione tarcze wymienione i pojawilo sie drganie kierownicy przy ok 90 / h oczywiscie przy hamowaniu , na starych nie bylo nic odczuc / tylko kierownica pedal nie drga / Pozdr, J.
: 27 lip 2010, 07:29
autor: rzadki
jurek 1771, spójrz wyżej, może masz tak jak buli, nowa może być krzywa.
: 27 lip 2010, 10:01
autor: spiotrowski
Panowie problem z drganiami nowych tarcz to kwestia prawidłowego montażu (oczywiście zakładam że hamulce nie są przegrzane - fioletowe).
Tu macie instrukcję pewnego producenta
http://www.mikoda.pl/public/doc/instr.pdf
a tu to samo graficznie
http://mikoda.pl/public/doc/iw.jpg
Bez pomiaru bicia NOWYCH tarcz może sie skończyć to dla tarcz ich przetoczeniem.
PS. musicie patrzyć mechanikowi na łapy czy dokonuje takiego pomiaru (20 min dłużej niż normalnie) a 90% mechaników nawet o tym nie wie o takim pomiarze, każdy producent wymaga tego na gwarancji.
: 21 sie 2010, 23:37
autor: samson
U mnie sie wyjasnilo, byly zle wywarzone kola ale ten powod wczesniej odrzucilem bo dla sprawdzenia zalorzylem zimowki i bylo to samo. Pewnie i te musze wywarzyc.
