Strona 1 z 2
bujanie na boki
: 07 paź 2010, 15:00
autor: bullyman
Przy energicznym skręcie kierownicą (podczas jazdy) w lewo bądź w prawo występuje nienaturalne bujanie całym samochodem. Nie wiem skąd to się bierze bo na kanale wyszło, że amortyzatory są w porządku. Może znacie inne przyczyny??
: 07 paź 2010, 15:46
autor: Ramirez
Dziwna sprawa jak nie amortyzatory, a może masz za mało powietrza w oponach
: 07 paź 2010, 17:45
autor: TUX
a sprężyny?
hmm - a to przy energicznym ruszeniu kierownica nie powinno bujnąć autem?
a może nie zdjąłeś po zimie boxA z dachu
: 07 paź 2010, 18:39
autor: rzadki
drążek stabilizatora ok?
ma za zadanie także ograniczać "wychyły" auta
: 07 paź 2010, 21:46
autor: bullyman
drążek stabilizatora, łączniki, amortyzatory i sprężyny są sprawne bo były sprawdzone na stacji diagnostycznej. A to bujanie nie jest naturalne bo tak sie składa że czasami jeżdżę inną zafirą i to bujanie nie występuje.
: 08 paź 2010, 10:20
autor: gwizdenson
To sprawdzenie na stacji diagnostycznej czasami a przeważnie często nie jest wiarygodne.Miałem na dziurach uderzenia z przodu i obcieranie przy skręcie.Na stacji wszystko ok.,no może lekki luz na prawym łączniku stabilizatora.W końcu zdenerwowało mnie to i sprawdziłem sam.I co łącznik stabiliztora ale lewy ,wyrwany całkowicie z górnego gniazda.Nie sprawdzą tobie również sworzni wahaczy bo tu tylko metoda"łomowa" a nie przyrządziki ,które mają stacje.Także radziłbym tobie jak masz możliwość to wjedż na kanał i sam posprawdzaj luzy.
Re: zmiana ustawień zawieszenia czy wymiana?
: 06 lip 2015, 20:47
autor: Janus
kibic997 pisze:Witam.
Mój problem jest drobny bo nie przeszkadza w jeździe i przeglądach-natomiast poważny jeżeli idzie o komfort jazdy...
Do rzeczy-
autem buja na każdej dziurze,pływa prawo-lewo jak na okręcie
Problem na tyle poważny że woże kobietę w ciąży od niedawna i delikatnie mówiąc TYLKO W ZAFIRZE jest jej niedobrze-szczerze mówiąc mi też czasami zwłaszcza jak siedzę na fotelu pasażera jest na tyle niedobrze że aż żołądek boli...
Takie drogi w Wałbrzychu,połatane i dziurawe.
Pytanie jest następujące:
Da się zmienic zawieszenie na bardziej TWARDE czy konieczna będzie wymiana konkretnych elementów-jeżeli tak to jakich i poglądowy kosztorys...?
Z góry dziękuję
Amortyzatory się kłaniają Kolego...
: 06 lip 2015, 21:12
autor: kibic997
czyli ze przeszedł dopiero co przegląd w maju a nagle wymiana?
a jeżeli naprawdę to jakiej firmy?
: 06 lip 2015, 21:21
autor: janekW67
Bilstein,Monroe,Sachs... ...wszystko zależy od zasobności portfela.
: 07 lip 2015, 18:46
Ja to przeżyłem tydzień temu, przód Bilstein B4, mechanik zakupił w Rafcarze (przedstawiciel Polcaru) za 180zł sztuka ze zniżkami, cena dobra, bo oferowali także SRL za 125zł, ale bałem się montować to do Zosi. Amory jak najbardziej w porządku, auto się nie buja, są sztywne, komfort jak najbardziej OK... niestety stukanie nie ustało, ale to już inna bajka
: 07 lip 2015, 20:52
autor: kibic997
sugerowano mi wymianę sprężyn...
autem nie buja az tak bardzo,ktos kto by kupowal czy pierwszy raz jechal nawet by nie zauwazyl.
: 08 lip 2015, 18:09
autor: Janus
kibic997 pisze:sugerowano mi wymianę sprężyn...
No to albo buja albo nie. Mi że mam amortyzatory do d*** powiedział dopiero mój mechanik, który sam miał co najmniej 5 lat Zafirę. Ja jak kupiłem Zośkę to myślałem że prowadzi się normalnie - ot miękkie zawieszenie i tyle. Dopiero jak mechanik zwrócił na to uwagę, że auto buja się na dziurach i progach, to dało mi to do myślenia. A badanie techniczne w Stacji Diagnostycznej auto oczywiście przeszło. Żeby nie przeszło musiałbyś albo mieć urwany amortyzator albo zupełnie pusty w środku
Po wymianie amorków - przód jest sztywny, auto po zaatakowaniu progu na drodze nie bujnie się więcej niż raz.
: 09 lip 2015, 20:31
autor: kibic997
wychodzi na to zeby przy najblizszej okazji sprawdzic u mechanika stan amortyzatorow
: 09 lip 2015, 20:46
autor: Wojti
Nie u mechanika tylko na stacji diagnostycznej 20 zł
: 10 lip 2015, 06:39
autor: janekW67
Wojti pisze:Nie u mechanika tylko na stacji diagnostycznej 20 zł
Tylko i wyłącznie na stacji diagnostycznej. Mechanik,co najwyżej,zbada stan amortyzatorów,po przez ręczne rozbujanie auta(Ty też tak możesz zrobić) i na pewno nie powie Ci,w ilu procentach amory są zużyte.
