Problem z utrzymaniem pracy silnika po odpaleniu
djsilo
#1 Post autor: djsilo »
Witam serdecznie... pisze w sprawie sąsiada bo ja co nie co wiem więcej o autach niż on ..
Posiada on Opelka Zafire z 2002r z Silnikiem Eco-tech o poj. 1.8l z sekwencją.
I teraz jest taka sprawa...
Załóżmy że wsiadam rano do autka i chcę go odpalić ... co się dzieje?
- silnik odpala bez problemu
- po opaleniu momentalnie auto spada na bardzo niskie obroty 450-500 obr/min
- próbując dodać troszkę gazu silnik gaśnie
- trzeba go tak pomęczyć przez jakieś 3-5 min żeby się zagrzał i wtedy hula elegancko.
Tak że bardzo proszę o pomoc.
Pozdrawiam :D
Ostatnio zmieniony 07 paź 2010, 20:00 przez djsilo, łącznie zmieniany 1 raz.
Dziadek13
Imię: Jorg
Model: Turan
Oznaczenie silnika: AVQ
#2 Post autor: Dziadek13 »
Stawiam na uszkodzony czujnik temperatury.Brak ssania sprubuj odpiąć czujnik temperatury i wtedy odpalić.
A tak nawiasem temat nie adekwatny do problemu.
darek_s
#3 Post autor: darek_s »
A ja stawiam na zle wyregulowaną instalacje konkretnie za bogata mieszanka komp skraca czasy wtrysku uczy sie tych nastawow i jest kicha po odpaleniu na zimnym jak sie zagrzeje to komp dostaje sygnal z sondy koryguje i jest dlatego na cieplym bedzie ok.
arni251
#4 Post autor: arni251 »
Właśnie u mnie jest to samo rano zapalę na dotyk potem obroty są bardzo małe i silnik gaśnie nastepnie muszę go piłować z 2 razy po 20 sekund i wtedy powoli sie rozpedza i zapala i musze wtedy go potrzymac na obrotach z 2 min i wtedy jest juz ok. Dawajcie jeszcze porady na ten temat . Pozdrawiam
kicaj
#5 Post autor: kicaj »
arni251, sprawdz najpierw z tym czujnikiem temp, jak nie pomoze dalej pogdybamy...
ReeK56
#6 Post autor: ReeK56 »
mógłby ktoś wstawić fotkę gdzie znajduje się ten czujnik ?
arni251
#7 Post autor: arni251 »
kicaj pisze:arni251, sprawdz najpierw z tym czujnikiem temp, jak nie pomoze dalej pogdybamy...
Ty no czujnik chyba dobry skoro dobrze wskazuje temperaturę?? To jest ten czujnik koło chłodnicy tak????
ReeK56
#8 Post autor: ReeK56 »
dzisiaj wymieniłem ten czujnik który jest w termostacie wbudowany okaże się jutro rano przy odpaleniu czy pomogło.
arni251
#9 Post autor: arni251 »
ReeK56 pisze:dzisiaj wymieniłem ten czujnik który jest w termostacie wbudowany okaże się jutro rano przy odpaleniu czy pomogło.
To daj znac jak wyszło.
[ Dodano: Pią Paź 22, 2010 10:23 ]
U mnie sie okazało że ssania nie ma tylko na gazie wiec nie wiem ale chyba trzeba udać sie do pana gazownika
djsilo
#10 Post autor: djsilo »
Wiec Witam ponownie Panowie...
Chciałem odnowić temacik ...gdyż dalej nie udało mi się naprawić silniczka...
Objawy takie same mimo wymienionego czujnik temperatury..
a tak w nawiasie ..nie ma czasami dwóch czujników temp???
Dziwi mnie tez fakt iż po odczepieniu czujnika Halla silnik reaguje bez zmian... a miałem kiedyś przypadek z uszkodzonym czujnikiem Halla to auto w ogóle nie chciał palić??
Jakieś porady ??
A może być to efekt uszkodzonej przepustnicy lub silniczka krokowego??
Tak naprawdę to już zgłupiałem.
Czekam na wasze odpowiedzi :D:D
#11 Post autor: Harry200 »
Masz dwa czujniki ,jeden na wale a drugi na wałku rozrządu,wypięcie jednego nie spowoduje szczególnie odczuwalnej różnicy gdyż silnik odczyta sobie kąty z drugiego..Mogłeś mieć silnik z jednym czujnikiem to silnik Ci gasł ewentualnie jak kiedyś ja w Omedze ,miałem walnięty na wałku rozrządu i nie wiedziałem o tym ,dopiero jak padł mi na wale i silnik zgasł to dowiedziałem się że mam padnięte dwa..
djsilo
#12 Post autor: djsilo »
dwa czujniki czego temp???
Objawy po odłączeniu czujnika tem są kosmiczne a mianowicie autko kreci do 5 tysiaków... a tylko jak podłącze to obroty spadają do -400-500 i pyrcha sobie.. a po chwili gaśnie...
#13 Post autor: Harry200 »
Nie ,chodziło mi o czujniki pozycji wału i wałka rozrządu...Wypięcie czujnkiów powoduje od razu taki wzrost obrotów. :?:
djsilo
#14 Post autor: djsilo »
ale odpięcie czujnika temperatury nie wału..... powoduje takie wzrost obrotów.
#15 Post autor: Harry200 »
Jutro wrzucę taki problem na symulację TIS 2000,jak coś wyjdzie to odpiszę.. :!:
