Strona 1 z 18
alternator?
: 10 lip 2009, 09:03
autor: biedrona
Witajcie Być może mnie z krytykujecie ale dalej nie wiem co jest grane Po krótce opowiem Jak zapale silniczek 2.0 DTI cos hałasuje Wydaje mi sie ze od strony alternatora Tak jak by huczało słychac i w srodku w kabinie i na zewnatrz Jak zgasze swiatła radio oraz wentylacje, klime to hałas słabnie Jak włącze swiatła halas znowu sie nasila Jak włacze swiatła i klime hałas znow slabnie Jak dodam gazu choc troche to halasu nie ma Halas jest tylko jak stoi autko na luzie bo jak dojezdzam powoli do skrzyzowania halasu nie ma i jak wcisne hamulec i calkowicie sie zatrzymam to halas wraca Jak myslicie co to moze byc bo juz nie wiem i glowa mnie boli Pozdrawiam i prosze o pomoc
: 10 lip 2009, 10:16
autor: analyzer64
Na łożysko alternatora raczej bym nie stawiał, osobiście w pierwszej kolejności sprawdziłbym pasek wieloklinowy i napinacz.
: 11 lip 2009, 15:57
autor: BajBus
biedrona a po co 2 takie same tematy?
ten zamykam z racji że powstał jako 2gi...
Problemy z użytkowaniem alternatora
: 24 lip 2009, 20:46
autor: 13_SEBA
Witam!
właśnie wróciłem z wakacji i całą trasę powrotną 8h jechalem bez problemów ale po ostatnim 10 minutowym postoju przekręcam kluczyk i nic - zero prądu , kontrolki działają, ele.szyby też ale nie odpala - padł akumulator . Próbowałem odpalić przez kable ale nawet nie drgną dopiero małe "pchnięcie " pomogło go odpalić . W trasie nie było żadnych problemów dopalał na dotyk . Przyjechałem do domku i podładowałem akumulator i na razie kręci . Może ktoś wie, co mogło być przyczyną takiej niespodzianki?
: 24 lip 2009, 21:16
autor: 13_SEBA
chyba tak , tylko że akumulator był całkowicie rozładowany więc coś go musiało rozładować tylko pytanie co , Alternator?, rozrusznik? lub coś innego
: 24 lip 2009, 21:52
autor: dejna
moze padła w akumulatorze któraś cela... miałem kiedys podobną sytuację z Citroenem Jumperem... nawet tester akumulatora w serwisie pokazywał że jest ok... dopiero pozniej to wyszlo...
: 25 lip 2009, 19:35
autor: kicaj
a nie miales wlaczonej lodowki elektrycznej caly czas? albo jakiego urzadzenia dodatkowego w aucie na 12V?
: 29 lip 2009, 20:01
autor: 13_SEBA
Jednak to alternator , samochód brał prąd tylko z akumulatora więc się na długich trasach rozładowywał . Niby proste a jednak ciekawe
//kolego piszemy bez capslocka, zmieniłem //BajBus
Akumulator - kompendium wiedzy - jaki, jak dbać itp.
: 18 paź 2009, 20:57
autor: Maciek
siada alternator ?
: 26 gru 2009, 21:15
autor: scaniairizar
Witam, szukam jednoznacznej odpowiedzi...
-piszczy mi pasek ...ale tylko jak auto jest zimne - mam wrazenie jakby w glebi komory silnikowej,ugiecie paska delikatnie mocniej niz 10 mm
-mrugaja lampy przy zmianach obciazenia
stan akumulatora nie budzi zastrzezen, napiecie ladowania wyglada stabilnie.
Czy to lozyska alternatora?
wzglednie regulator i sam pasek?
przeniesiony z działu silnik, tyle ze zapomniałem czyje to schorzenie
: 26 gru 2009, 22:09
autor: MieHor
kolegi mataii
: 28 gru 2009, 08:13
autor: Mattai
Dziekuje za przeniesienie. Nie zauwazylem bledu.
: 29 gru 2009, 21:07
autor: timi68
scaniairizar pisze:piszczy mi pasek ...ale tylko jak auto jest zimne -
Ja miałem taki sam problem jak i Ty, po wymianie paska nastała błoga cisza. Wymień pasek.
: 29 gru 2009, 21:17
autor: Mattai
Czy zacierajacy sie alternator moze powodowac opory ktore wplywaja na dynamike pojazdu, zakladam ze juz nie piszczy..
Bo mam kilka niedomagan po poprzedniku i nie bardzo wiem w jakiejkolejnosci poczynic naprawy...zacieraja sie tez tylne zaciski i prubuje wyeliminowac inne przyczyny zamulenia auta...egr bedzie czyszczony na dniach (mialem zapalony niesympatyczny kluczyk na kokpicie)
Re: siada alternator ?
: 30 gru 2009, 18:33
autor: darkp1
mattai pisze:
To prawie każda Zafira A ma
