Objawy zerwanych poduszek
ryszard
Jakie są objawy zerwanych poduszek?.U mnie drgania z silnika przenoszą się na cały samochód(podczas jazdy jak i na postoju). Wymieniłem już przednią poduszkę i po stronie kierowcy przy skrzyni biegów (były zerwane),biegi już lepiej wchodzą, ale drgania nadal są. Jak się wymienia poduszki?-Czy po założeniu odpala się auto aby się one ułożyły i potem dokręca? Pozdrawiam i proszę o radę.
ARKADIUSZ
ryszard
Wymieniłem dwie poduszki a pozostałe sprawdziłem (były całe)-i okazuje się, że drgania nadal z silnika przenoszą się na cały samochód tak nierówno pracuje silnik( jakby na trzy gary)-i jadę do serwisu. pozdrawiam.
sQcha
ryszard
