[DTL] Dość mocny basowy dzwięk przy ok 2100-2500 obr.
: 14 paź 2010, 16:29
autor: Anony Mous
Zauważyłem że w mojej zosi jak się jedzie z obrotami ok 2100-2500 to słuchać dość mocny basowy dźwięk. Powyżej lub poniżej tych obrotów jest ok. Co to może być ?? Check się nie pali.
: 14 paź 2010, 19:40
autor: TUX
a skąd go słychać?
może jakiś bąbel na oponie?
poprzeczki na dachu?
jakiś luźny plastik [np. listwa] na zewnątrz?
: 14 paź 2010, 19:49
autor: Anony Mous
TUX pisze:a skąd go słychać?
Raczej stawiałbym na silnik. Dziś sprawdziłem na każdym biegu (czyli różne prędkości) i zawsze przy tych obrotach jest ten dźwięk.
: 14 paź 2010, 20:18
autor: Woytas
celius, poduchy sprawdziłeś?
: 14 paź 2010, 20:20
autor: Anony Mous
Woytas pisze:celius, poduchy sprawdziłeś?
Tak i są ok.
: 14 paź 2010, 20:52
autor: ARKADIUSZ
Prawdopodobnie tlumnik drgań wydechu (złącze elastyczne)przenosi drgania w takim zakresie obrotów u mnie jest podobnie.
: 14 paź 2010, 21:09
autor: Anony Mous
arkady02H2 pisze:Prawdopodobnie tlumnik drgań wydechu (złącze elastyczne)przenosi drgania w takim zakresie obrotów u mnie jest podobnie.
A dokładniej?? Bo nie kojarzę co to jest
: 14 paź 2010, 21:22
autor: ARKADIUSZ
http://allegro.pl/zlacze-elastyczne-50- ... 34717.html
//scalone// - proszę edytować posty
I jak wygląda to złącze u Ciebie?
: 17 sty 2011, 23:38
autor: Anony Mous
Złącze jest ok. Już ze znajomym mechanikiem sprawdzaliśmy chyba wszystko i nie wiemy skąd ten dźwięk dochodzi.
Tak samo jak z lekkimi stukami z przedniego zawieszenia jak przejedzie się przez większą nierówność. Jedyne co nam zostało to górne mocowanie amortyzatora, ale żeby dokładnie sprawdzić trzeba by to ściągać.
: 18 sty 2011, 11:47
autor: DUKS4
Witam wszystkich! te stuki w zawieszeniu to najprawdopodobniej sworzeń wahacza ,a natomiast te dudnienie to może być napinacz paska klinowego u mnie takie dudnienie pojawiło się po wymianie sprzegła mechanik stwierdził że to napinacz(ja nie jestem przekonany o tym ja bym postawił raczej na poduszkę lub tłumik drgań wydechu)
: 18 sty 2011, 15:55
autor: Dziadek13
Mnie ale w vałwyju ten dźwięk występował przy odklejonym wkładzie katalizatora po wymianie kata ustało,może kat sie kończy.
