wolne schodzenie z obrotów silnika x18xe1
Tomaj33
#1 Post autor: Tomaj33 »
mam do Was kilka pytań.
Pierwsze pytanie. Silnik ogólnie bardzo wolno schodzi z obrotów, co przeszkadza np. podczas zmiany biegów gdzie po włączeniu sprzęgła na chwilę silnik wchodzi na wyższe obroty. Czy można to jakos wyeliminować??
Druga sprawa jest taka że mam zbyt wysoko pedał sprzęgła względem pedału hamulca, czy mogę go jakoś obniżyć (przy linkach nie było problemu)?
Trzecie pytanie do Was dotyczy gasnącego silnika obciążonego elektrycznie (podgrzewanie szyby, radio na ful) podczas włączenia sprzęgła przy dojeżdżaniu do krzyżówki, co może być powodem? dodam że akumulator w spoczynku ma 13 V na wolnych obrotach 14 V, ale ma małą pojemność 45 Ah.
dzarko
#2 Post autor: dzarko »
Tomaj33 pisze: Trzecie pytanie do Was dotyczy gasnącego silnika obciążonego elektrycznie (podgrzewanie szyby, radio na ful) podczas włączenia sprzęgła przy dojeżdżaniu do krzyżówki, co może być powodem? dodam że akumulator w spoczynku ma 13 V na wolnych obrotach 14 V, ale ma małą pojemność 45 Ah.
U mnie silnik gasł po wysprzęgleniu. Powód - blokujący się EGR. Jeśli masz EGR to może być to.
http://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php?t=2574
darkp1
#3 Post autor: darkp1 »
Tomaj33, poczytaj też o czyszczeniu przepustnicy.
Tomaj33
#4 Post autor: Tomaj33 »
ok. Dzięki! w najbliższą sobotę przeczyszczę EGR-a i przepustnicę.
a co z tym sprzęgłem?
Czy warto zaślepić po wyczyszczeniu EGR-a?
