zgasł w trasie
gregorio__80
zgasł w trasie
#1 Post autor: gregorio__80 »
:D Witam pytanie z innej beczki nie dotyczy zafiry
Dzwoni dziś mój szwagier i pyta co to może być że auto mu nie chce zapalić i jak kręci to rozrusznik tylko pyknie i gasną wszystkie kontrolki no to mówię że aku a on na to że próbował na kable i nic. Potem to mi klina wbił do głowy bo mówi że auto zgasło mu w trakcie jazdy na biegu przy prędkości około 40km/h.
Nie znam się ale czy to nie pasek, tylko wydaje mi się że przy pasku to raczej by rozrusznik kręcił no nie?!.
Co wy na to bo nie wiem czy go holować jutro do elektryka czy do mechanika?! ;)
dzarko
#2 Post autor: dzarko »
Moim zdaniem do elektryka. Może jakaś cewka zapłonowa. Coś chyba z podawaniem prądu do układu zapłonowego. Może chyba jakieś zwarcie być gdzieś, skoro gasną po przekręceniu kluczyka. To pyknięcie też jest ciekawe, takie rozładowanie właśnie przy zwarciu w układzie elektrycznym czasem słychać, nie tylko samochodowym.
#3 Post autor: Anony Mous »
Do elektryka kolego, mechanik tu nie pomoze.
Mialem taki objaw w starej astrze - zgasl w trakcie jazdy, a potem jakby akumulator padł.
Ale odpalil na kablach. Poszlo zwarcie od radia.
gregorio__80
#4 Post autor: gregorio__80 »
Dzięki wszystkim czytającym a w szczególności odpowiadającym.
Dzięki chłopaki ;)
Opiszę potem co to było.
Pozdro i miłego, bezawaryjnego, bezwypadkowego, bezpiecznego, szczęśliwego tygodnia :D
:driver:
podbiel
#5 Post autor: podbiel »
podobny objaw w pasku - odkręcił się kabel od altka zapalił na "zaciąg"
firek
Imię: Mirek
Oznaczenie silnika: X18XE1
#6 Post autor: firek »
Cos podobnego juz na forum było, wtedy się chyba rozrusznik zblokował i narobił bidy :|
Wróć do „Ogólna technika”
