Strona 1 z 5
Nie dziala recyrkulacji powietrza
: 08 lip 2009, 22:17
autor: luis105
Wilam mam problem ostatnio przestał mi działać przycisk recyrkulacji powietrza ten z lewej strony obok klimy o ogrzewania szyb, kontrolka się świeci ale rzadnej różnicy w nadmuch nie widać , wspomnę że zanim całkiem padła to raz gdy ja włączyłem i wyłączyłem to zaczęła chodzić na wyłączonym przycisku (kontrolka zgaszona), a na włączonym (kontrolka zapalona) nie chodził - TERAZ NIE CHODZI WCALE. Prosze o pomoc i sugestie odnośnie naprawy
: 08 lip 2009, 22:32
autor: KOPERNIK
luis105, nie ma potrzeby zakładania dwóch takich samych tematów.A co do włącznika to sprawdz czy nie masz na pokrętle co ustawiasz nadmuchy np.na nogi ,na siebie jeżeli będzie to pokrętło w pozycji na szybę przednią to przełącznik recyrkulacji przestaje działać a czemu tego też mi nie wiadomo.pokręć i sprawdzaj co się będzie dziać.powinien zadziałać pozdrawiam i powodzenia.
: 09 lip 2009, 12:28
autor: luis105
wiem ze jak jest ustaione na szybe to nie działa ale w innych pozycjach teraz też nie działa. prosze o porade jak sie zabrać do klapki lsterującej obiegiem wewnetrznym lub silnika odpowiedzialnego za ten dodatkowy nawiew
: 09 lip 2009, 13:41
autor: emeryt
Za schowkiem przed pasażerem, tam gdzie zakłada sie filtr przeciwpyłkowy, jest klapa sterowana siłownikiem z dźwigienką, powodująca obieg wewnętrzny (wtedy klapa jest w górze). W/w dźwigienka odpina się od klapy - jest zbyt długa co powoduje, że są niepotrzebne naprężenia prowadzące do wyskakiwania zaczepu - błąd producenta. Gdy odepnie się sama przy podniesionej klapie to skutkiem jest dodatkowo parowanie szyb. Klapa niestety ne wraca samoczynnie w położenie - "zamknięte". Procedura dostępu do klapy , jak przy wymianie filtra.
: 09 lip 2009, 22:51
autor: Rafik
Potwierdzam to co pisze emeryt, U mnie było dokładnie tak samo. Teraz jest jeszcze gorzej bo zaczął się blokować cały ten mechanizm i musiałem wypiąć dźwignię na stałe.
: 01 paź 2009, 11:07
autor: dodulek
U mnie było podobnie.
Dźwignia wypadała cały czas i okazało się , że za lekko ją WPINAŁem.
Trzeba tak mocno by słyszalny był trzask i teraz jest już ok.
: 01 lis 2009, 22:44
autor: Many
u mnie bylo dokladnie to samo,nie zamykalo wentylatora,i mialem naokraglo zaparowane szyby. dzisiaj naprawilem jest super!!!!!! DZIEKI WSZYSTKIM
na marginesie mieszkam blisko Chojnic moze wpadne
: 01 lis 2009, 23:10
autor: darkp1
Many pisze:na marginesie mieszkam blisko Chojnic moze wpadne
Rzeczywiście blisko...
: 02 lis 2009, 20:44
autor: Many
darkp1 pisze:Many pisze:na marginesie mieszkam blisko Chojnic moze wpadne
zeczywiście blisko...[/quote tymczasowo przebywam w berlinie,normalnie mieszkam blisko chojnic
: 07 gru 2009, 23:35
autor: stanleyy
Koledzy! U mnie było podobnie. Silnik 85 st. a szyby zaparowane. Najczęstsza przyczyna to zacinający się silniczek lub zębatki. Znajduje się on na wentylatorze z lewej. Trzeba rozebrać ową skrzyneczkę, wyczyścić i przesmarować łącznie z silniczkiem.Ja użyłem do przesmarowania silniczka wazelinki technicznej w sprayu a zębatki smarem. Pomogło. Teraz działa rewelacyjnie. I co najciekawsze już się nie zacina.
Problem z cyrkulacją powietrza
: 19 paź 2010, 23:18
autor: markusp_25
Mam problem z przełącznikiem obiegu powietrza wymontowałem silniczek odpowiadający za zamykanie i otwieranie obiegu sprawdziłem go pod prostownikiem i jest sprawny.
Niestety nie spełnia swojego zadanie wogule nie pracuje. Kontrolka na przycisku czasami tylko mrugnie i to wszystko natomiast silniczek ani drgnie. Czy ktoś ma jakiś pomysł co może być przyczyną?
: 20 paź 2010, 09:09
autor: MieHor
A w jakiej pozycji masz przełącznik kierunku nadmuchu - jest jedna pozycja przy której nie włączysz recyrkulacji powietrza (obiegu zamkniętego) - w tej chwili nie mam już ZA, musisz popróbować
: 20 paź 2010, 09:13
autor: gwizdenson
Nie włączysz recyrkulacji jak pokrętło nawiewu masz ustawione w pierwszej pozycji -na samą szybę.
: 20 paź 2010, 10:25
autor: markusp_25
Macie racje faktycznie w innych pozycjach kontrolka się zapala.
Nie jestem tylko pewien czy na tych innych pozycjach ta kopuła się otwiera i zamyka.
Testowałem na zgaszonym silniku ale nie słyszałem żadnej pracy wieczorem odkręce schowek i zobaczę czy działa.
: 20 paź 2010, 21:46
autor: podbiel
włącz dmuchawę na maxa i przełącz cyrkulacją wtedy zmieni się odgłos wydawany przez wydmuchiwane powietrze i nie trzeba nic rozbierać
