długie uruchomienie silnika
Krzysztof5
#1 Post autor: Krzysztof5 »
Czy ktoś mi może odpowiedzieć dlaczego na zimnym silniku ciężko odpalić.
Wymieniona została pompa,sprawdzone wtryski,świece żarowe ok,gumki wymienione a on dalej jak gdyby był zapowietrzony. Słyszałem że można jakoś go rozkodować kluczykiem tylko nikt nie wie jak.
podbiel
#2 Post autor: podbiel »
Zmiana softu na pełne grzanie świec ewentualnie "oszukiwacz" czujnika temperatury. W temp ok 0 świece za krótko grzeją. Taki urok autka.
Krzysztof5
#3 Post autor: Krzysztof5 »
Dzięki wielkie zobaczę czy to pomoże.
[ Dodano: Pon Paź 25, 2010 20:27 ]
Tu ponownie ja. Niestety sprawdzałem czy coś pomogą powyższe rady ,jednak bez skutku .Wciąż jest ten sam problem.
[ Dodano: Pią Paź 29, 2010 18:00 ]
Witam ponownie.
Za radą kolegi z forum oszukiwaliśmy czujnik temp.i dalej nic.
Pali po nocy długo a po uruchomieniu pracuje nierówno i dymi z rury wydechowej,po kilku minutach jest ok pali za dotknięciem.
Czekam na jakiś mądry pomysł,może ktoś już to przerabiał.
Pozdrowionka.
