Jaka pompa paliwa w 2.2DTI ????
flatron
#1 Post autor: flatron »
Witam wszystkich.
jestem na etapie poszukiwań swojej zafirki
uparłem sie zeby to była 2.2 dti i mozna powiedziec ze już znalazłem taką jaka mi by pasowała ale jest jeden problem.
Mianowicie znajomy pompiarz przestrzega mnie żeby nie brać opla z pompą paliwa do której dochodzą dwie wtyczki. podobno w takiej pompie sterownik odpowiada za prace pompy i całej reszty auta (klima, immobiliser, itp) i w razie awarii nie można jej regenerowac, naprawić, tylko wymiana. a koszt ok.7tys pln
Podobno jeśli już to brać tylko z pompą na jedną wtyczkę gdzie koszta są nieporównywalnie mniejsze w razie potrzeby naprawy.
zafira jest z 2003r i podobno właśnie od tego roku te pompy zaczeły być monotowane.
Orientuje sie ktos może czy rzeczywiście od '03 już tylko takie pompy były montowane ?
(troche przydługawy post ale jest to dla mnie ważne i raczej pilne)
jeśli ktoś może coś w tym temacie podpowiedzieć to będę wdzięczny
scaniairizar
#2 Post autor: scaniairizar »
po 2003 roku trudno spotkać pompe która miałaby jedna wtyczkę. zasadniczo ewolucja postąpiła i troche to unowocześnili konstruktorzy, dzieki czemu teraz my, użytkownicy mamy nieco przegwizdane
flatron
#3 Post autor: flatron »
czyli mam moge wnioskować ze szukając zafire z 2003 i w góre to raczej juz marne szanse żeby tego ustrojstwa uniknąc?
jak to sie ma w praktyce ?
czy te pompy siadają z większą częstotliwością ?
są bardziej wrażliwe na jakość paliwa ?
flatron
#4 Post autor: flatron »
nikt nic nie podpowie w tym temacie ?
scaniairizar
#5 Post autor: scaniairizar »
najwidoczniej nikogo juz niebyło ; )
jesli chodzi o awaryjność - one są takie same jak te jedno wtyczkowe. tyle tylko ze w razie awari droższe. w gruncie rzeczy ile osób tyle opinii o tym, nawet mechanicy sie przepychają co do tego jaka jest przyczyna usterki pompy. jak dla mnie to jest to zła jakośc paliwa wpływająca na smarowanie elementów wewnątrz pompy.
flatron
#6 Post autor: flatron »
a w razie "W" to czy taką pompe sie regeneruje ?
bo "fachowcy"twierdzą że tylko ew wymiana ...... i koszt ok 7tys
scaniairizar
#7 Post autor: scaniairizar »
regenure sie, oczywiscie.
tylko trzeba znalesc fachowca w tej kwestii :)
flatron
#8 Post autor: flatron »
czyli uogólniając nie ma raczej zasady ze ta droższa pompa sie wysypie szybciej niż ta zwykła z jedną wtyczką ?
scaniairizar
#9 Post autor: scaniairizar »
dokładnie tak.
Bastion
#10 Post autor: Bastion »
Odnosnie tego w ktorych rocznikach jaka byla montowana pompa to kiedys pisalem o tym na innym forum Zafiry, przekleje to, moze sie komus przyda:
Ustalenia na podstawie Opel Scanera (1.0.1.69)
"Zafira rocznik 2000, Engine Management:
2.0 TD [X20DTL] EDC MSA 15
Zafira rocznik 2001, Engine Management:
2.0 TD [X20DTH] EDC MSA 15
Zafira rocznik 2002, Engine Management:
2.2 TD [Y20DTR] PSG 16
Zafira rocznik 2003, Engine Management:
2.0 TD [Y20DTH] EDC MSA 15 M
2.0 TD [Y20DTH] PSG 16 (pod to sie moge podpiac kompem czyli u mnie pompa dwuwtykowa)
Zafira rocznik 2004, Engine Management:
Sprawdzilem (u kumpla ) na info-techu. Powyzsze dane sa prawidlowe, przyczym mozemy jeszcze doprecyzowac, ze w Zafirach 2.0 TD [Y20DTH] pompa EDC MSA 15 M byla montowana do 2003-05 natomiast pozniej PSG 16. "
Jak latwo sie domyslic EDC MSA 15 (Bosch VP 44 PSG 5) to pompa jedno wtykowa a PSG 16 (Bosch VP 44 PSG 16) to dwa wtyki.
Co do awaryjnosci, ta pompa Bosch VP 44 PSG 16 byla montowana tez w innych markach
teraz juz nie pamietam ale to bylo tez chyba w audi, BMW i VW.
Co do przyczyn awarii PSG 16 to z tego co czytalem to najczesciej chodzi o termiczne uszkodzenie sterownika/ECU zintegrowanego z pompa. Do takich sytuacji dochodzi w 2 przypadkach:
- odpalanie zapowietrzonego silnika na hol
- odpalanie zapowietrzonego silnika przez kilkuminutowe krecenie rozrusznikiem
czego wyraznie zabrania instrukcja obslugi
Scaniairizar pisal tez o zlej jakosci paliwa, mysle ze na to tez warto zwrocic uwage.
Wydaje mi sie, ze jezeli kupisz Zafire z pewnym przebiegiem 150 - 200 kkm, serwisowana, poprawnie eksploatowana to zrobisz bez problemu 2 albo 3 x tyle.
Oczywiscie to jest tylko moja opinia, decyzja nalezy do Ciebie sam musisz zdecydowac,
ekmir
#11 Post autor: ekmir »
Rozumiem z powyższego, że wszystkie modele/roczniki o pojemności 2.2 mają pompę dwuwtykową, natomiast 2.0 jednowtykową do 2003 r.
jabadabadu
#12 Post autor: jabadabadu »
@ekmir, u mnie jest pompa PSG 16 (2-wtykowa), gdy bylem u diagnosty ostrzegl mnie, nie lac ropy na zadnych Carrefourach itp.
ekmir
#13 Post autor: ekmir »
Ja mam taką zasadę, że tankuje na Orlenie i Shellu i bardzo rzadko na BP.
Wypracowałem ją sobie w czasch jak posiadałem Astrę i zatankowałem na "jakiejś" stacyjce paliw.
Po tym tankowaniu miałem powazne problemy z silnikiem, w którym znalazło się jakieś "badziewie"
Józek
#14 Post autor: Józek »
Przeżyłem z tą pompą również dużo przygód, było uszkodzone mechanicznie sterowanie. Kupiłem z rozbitego "anglika" taką nie uszkodzoną pompę, koszt 1.000zł + 1500zł wymiana z kodowaniem w ASO.
ekmir
#15 Post autor: ekmir »
Czy w jakiś prosty sposób można ocenić jaką pompe ma dane auto?
