P02345A(B) Obwód regulacji ciśnienia ładowania - odch. +(-)
janiu1987
Bład P0234-5B
#1 Post autor: janiu1987 »
Witam mam problem z zafirka nagle straciła moc nie wiem co znaczy ten kod błedu P0234-5B prosze o pomoc pozdrawiam
#2 Post autor: MieHor »
P0234 Turbocharger Engine Overboost Condition
lub
P0234 Stan przeładowania /nadmiernego ładowania/ silnika
lub
P0234 Obwód regulacji ciśnienia ładowania, odchylenie dodatnie B-22
P0234 Obwód regulacji ciśnienia ładowania, odchylenie ujemne B-22
Lorry
#3 Post autor: Lorry »
Czyli innymi słowy coś z czujnikiem ładowania turbo.. A straciła moc ze wzgledow bezpieczenstwa dla silnika, żeby go nie rozwalic nadmiernym doładowaniem...
Jak jesteś z Brzeska to moge polecić serwis Fido przy Intermarche (koło opon). Mają tam młodego ale kumatego mechanika... Mozesz powolac sie na krakowska Zafire która dwa tygodnie temu miała u nich olej klime itp ;)
ElChudy
#4 Post autor: ElChudy »
Miałem podobny błąd (02345A), przy ostrym przyśpieszaniu zapalała się kontrolka z kluczykiem i zafira traciła moc. Pojechałem do mechanika okazało się że jest pęknięty kolektor, który jest połączony z turbiną. Turbina nie otrzymywała odpowiedniego ciśnienia i zapalała się kontrolka z kluczykiem.
Pawlo49
#5 Post autor: Pawlo49 »
Po regeneracji turbiny i wymiany EGR również mam taki błąd P0234 obwód regulacji ciśnienia ładowania, odchylenie dodatnie. Wszystko było robione w serwisie opla koszt 2500 zł.
Pojechałem zgłosić ten błąd i serwisant powiedział mi, że jest to związane z DPF - em. Czy jest to możliwe ?
kwiacur
#6 Post autor: kwiacur »
Witam. Problem objawia się w ten sposób jeżeli jadę od 1500-3000 obrotów wszystko w miarę gra, powyżej 3200 obrotow , szarpnięcie , serwis i turbina sie wyłancza. Sprawdziłem błędy ( hamulec gaz itp. ) ECN pokazuję błędy p0400, p0234 oraz p0622. Alternator niedawno wymieniany. Dużo czytałem na temat EGR oraz DPF-u. Więc egr wymieniłem również na nowy mimo iż wcale nie był zabrudzony co mnie bardzo zdziwiło, czyściłem przepustnice i zauważyłem straszny syf w kolektorze ( może jakis link co do odkręcenia oraz czyszczenia kolektora ). Czy jest to możliwe ze kolektor jest aż tak zabrudzony skoro EGR wygladal i działał idealnie ? Co mi radzicie ? aaa bym zapomniał. Za filtrem powietrza lecą dwa metalowe wężyki jeden z nich ma takie odnóże do góry do ktorego do dochodzi żaden wężyk , czy tam coś powinno być , bo nie zauważyłem żadnego wolnego wężyka. Pozdrawiam
Pedro
#7 Post autor: Pedro »
p0400 to coś z EGR
p0234 to problem z ciśnieniem ładowania, skoro przełącza w tryb awaryjny to pewnie za duże.
Sprawdź rurki podciśnienia oraz sam elektrozawór sterowania "kierownicami" turbiny.
Lorry
#8 Post autor: Lorry »
Wyczyścić kolektor nie zaszkodzi....
EGR hmm może być czysty ale np elektromagnes i trzpień nie działają dobrze... Nówka czy regenerowany???
A objawy z obrotami i bład nr2 mówią iż czujka od ładowania jest padnieta najprawdopodobniej... I odłącza ją żeby nie rozwalić silnika i turbo...
Ostatni coś z alternatorem, może właczył się zapłon w czasie gdy jeszcze nie był zrobiony do końca, albo coś spartolone (ktoś tak miał że 2 razy wracał do "fachowców")
kwiacur
#9 Post autor: kwiacur »
EGR nowy. Czy jest możliwe że EGR był czysty , a kolektor cały zapchany ? i czego to jest przyczyna ?
ElChudy
#10 Post autor: ElChudy »
kwiacur napisz czy w czasie wypalania filtra DPF dymiło Ci się spod maski?
Wyskakiwał mi błąd p0234. Na postoju w czasie wypalania DPF dym spod maski. Powyżej 3500 obrotów przy przyspieszaniu zapalała się kontrolka z kluczykiem, auto traciło moc.
kwiacur
#11 Post autor: kwiacur »
Żadnych dymień nie zauważyłem
Dek
#12 Post autor: Dek »
Za małe ciśnienie doładowanie w porównaniu do żądanego ciśnienia.
Zawieszony lub nie działa elektrozawór sterujący turbiną, ewentualnie umarło podciśnienie (sprawdzić przewody, szczelność).
Zgadłem ?
(porada dotyczy ZA ale zakładam, że ZB działa na podobnej zasadzie)
A i jeszcze jeden drobiazg - zobacz temperaturę paliwa...... czujnik temperatury paliwa umarł ?
pozdrawiam
Ostatnio zmieniony 01 sie 2011, 22:28 przez Dek, łącznie zmieniany 1 raz.
kwiacur
#13 Post autor: kwiacur »
Gdzie ten zawór się znajduje w ZB? Co z przepływomierzem , czy jest to wina ładowania ze przepływka nie działa dobrze ?
kicaj
#14 Post autor: kicaj »
kwiacur pisze:błąd p0191
sprawdz szczelnosc przewodow od dpf'a do czujnika/czujnikow
kwiacur
#15 Post autor: kwiacur »
Okey. A co z zaworkami ? Posiada ktoś schemat ich rozłożenia w 1.9dtl ? Co może być jeszcze przyczyna błędu p0234 odchylenie dodatnie ?
