Brak reakcji na gaz
oscar000
Brak reakcji na gaz
Znowu potrzebuje Waszej pomocy. Podczas jazdy obroty spadaja do 800obr/min i jest brak reakcji na pedał gazu.Po kilku sekundach, dosłownie 5-10 wszystko wraca do normy i Zośka jedzie jakby nigdy nic.
Szymon78
oscar000
Znalazłem takie opisy:
P0638 Obwód elektrozaworu przepustnicy, napięcie za wysokie C-24
P0638 Obwód elektrozaworu przepustnicy, napięcie za niskie C-24
P0638 Elektroniczne ster. przepustnicy - przerwany obwód C-24
P0638 Obwód zaworu elektromagnetycznego za wysoka temperatura stopnia zasilania C-24
Dziś oddaje Zośkę na warsztat i zobaczymy co wyjdzie. Może gruntowne czyszczenie jej się przyda
J2666
W czasie jazdy zapaliła się kontrolka od ESP i kontrolka z kluczykiem,obroty silnika powyżej 1000 i brak reakcji na pedał gazu.Po wyłączeniu zapłonu i ponownym uruchomieniu silnika wszystko wraca do normy.Kodów nie sprawdziłem bo awaria wystąpiła na trasie.Czy problem leży w pedale gazu.Jeśli tak,to czy pomoże wymiana a może jest sposób na wyczyszczenie.
DaRek7
tam u mnie jest identyczny problem.
http://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php? ... &start=120
J2666
- MieHor
- Imię: Mieczysław
P0622 Generator Field "F" Control Circuit Malfunction IPC (Instrument) C-021
P0622 "Obwód sterujący F polem alternatora - usterka"
P1120 Throttle Position (TP) Sensor 1 Circuit
P1120 Accelerator Pedal Position Sensor 1 High Input C-008
P1120 Accelerator Pedal Position Sensor 1 Low Input C-008
P1120 Accelerator Pedal Position Sensor 1 Range/Performance C-008
P1120 Accelerator Pedal Position Sensor 1 and 2 Signal Incorrect Ratio C-008
P1120 Za wysokie napięcie na 1 czujniku pozycji pedału gazu
P1120 Za niskie napięcie na 1 czujniku pozycji pedału gazu
P1120 Korelacja czujników 1-2 pozycji pedału gazu
P1301 Boost Calibration High
P1614 Immobiliser Wrong Signal Received Immobiliser B-008
P1614 Wrong Transponder Key Immobiliser B-006
P1614 Niewłaściwy kluczyk z transponderem Blokada Rozruchu C-06
P1614 Otrzymany nieprawidłowy sygnał blokady rozruchu Blokada Rozruchu C-06
P1616 CIM (Steering Column Module) Wrong Environment Identifier Immobiliser B-006
radmar1702
szoker
U mnie był egr - błąd szczelności przepustnicy przez niedomykający się egr.
Więcej tutaj:
http://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php?t=2195&start=30
Więcej tutaj:
