Strona 1 z 14
[FAQ]Tempomat
: 28 lip 2009, 14:19
autor: shell'a
Panowie w Gliwicach „zapomnieli” zamontować w mojej Zafirce – tempomatu
Jestem ciekawy ile kosztuje doposażenie auta w ten „bajer” ?
: 28 lip 2009, 16:03
autor: dejna
generalnie w ASO jest teraz akcja montowania tempomatów w Opelkach... niewiem jak u Ciebie ale w Warszawie cena max. to 475zł tylko niepamietam do jakiego modelu (chyba do Vectry C)
: 29 lip 2009, 13:42
autor: shell'a
Podobno wystarczy wymienić manetkę kierunkowskazów (na inną z funkcją tempomatu ), jeżeli samo nie zaskoczy to jeszcze podpinamy kompa i już - tak słyszałem, ale czy to prawda??
: 29 lip 2009, 15:13
autor: MieHor
Po pierwsze: koszt tempomatu będzie niższy niż 500zł. Manetkę na allegro można kupić już za 80zł, do tego czujnik położenia sprzęgła ( najpierw lepiej sprawdzić, bo może być już zamontowany - tak najczęściej jest w przypadku silnika diesla) w cenie około 46zł w ASO, potem zostaje aktywacja tego Techem2 - cena mniej więcej od 70zł wzwyż.
Instalacja jest w 99% przypadków już pociągnięta, faktycznie jest 4-pinowa ale pociągnięte do niej są tylko 2 przewody. Kostka jest brązowa.
Manetkę można założyć samemu.
- ściągnąć osłonę gumową,
- wsunąć klucz do gniazd sześciokątnych o średnicy 1,5 mm przy wyłączniku (pod niego) i zwolnić zaczep ustalający,
- wyjąć dźwignię wyłączników.
Manetka to: WM 12 41 231, podaję w rzaie czego gdyby ktoś chciał kupić w ASO.
Czujnik: 62 40 187 lub 62 39 120
Techem aktywujemy następujące rzeczy:
Engine Variant configuration - cruise control - modify to present
IPC Variant configuration - cruise control - modify to present
CIM steering Variant configuration - cruise control - modify to present
CIM steering Variant configuration - country code - modify to (nie wiem czy tam będzie jakiś kod, czy nazwa kraju)
: 10 sie 2009, 08:28
autor: shell'a
oooooo!!
bardzo dziękuje !!
to się nazywa wyczerpująca odpowiedz !!
: 10 maja 2010, 12:43
autor: rkanisz
kaliope pisze:Czy ktoś z szanownych owner'ów ZB doposarzył sobie zafirke w tempomat?
Tak dołożyłem i działa
Szczerze nie wiem o jakiej wiązce piszesz, owa wiązka występuje w Z_A, w Z_B to raczej jest na wyposażeniu.
kaliope pisze:2. Gdzie jest ten czujnik połozenia sprzęgła? podobo w 99% jest w dieslach. Jęsli go mam to kwestia tylko załozenia manetki, podłączenia wiązki z pyt. 1 i aktywacja techem?
Aby zobaczyć czujnik musisz zdemontować plastik osłaniający nawiew na nogi i będzie widoczny po wciśnięciu sprzęgła. U mnie był.
Ja dokupiłem tylko manetkę i aktywowałem TECH'em. Nic więcej nie było do dłubania - u mnie
: 10 maja 2010, 20:35
autor: MieHor
Patrząc na zdjęcie z oferty, przez analogię z ZA - kabel z wtyczką do podłączenia tej manetki musi być w obudowie kolumny kierowniczej, myślę, że w wersji Cosmo pewnie tam będzie
: 10 maja 2010, 20:46
autor: rkanisz
kaliope pisze:czyli ta manetka z ogłoszenia jest ok? Tylko nie rozumiem wpięcia tej manetki , przeciez musi byc jakas wiazka z kablem do podlaczenia tempomatu, skad auto ma wiedziec ze zamontowalem manetke z tempomatem? Czy w tej manetce wystają jakies kable? bo nie widze nic na tym ogłoszeniu. Druga sprawa czy mógłbys dokładnie opisac jak demontowąc tę manetke i zamontowac nową?
MieHor po części odpowiedział a więc:
różnica manetki z i bez tempomatu w budowie to w środku są 2 lub 3 (nie pamiętam) kabelki, zakończenie (wsad do kolumny kierownicy) nie różni sie w budowie - czyli plug&play
Wystarczy włozyć manetkę i już, auto będzie ją widziało po zaprogramowaniu TECH'em i tyle
Co do montażu to już zapomniałem a nierobiłem tego sam. Jak będziesz ją miał to przyjżyj się końcówce, bo są tam 2 zapadki, które tzymają manetkę i poprzez podważenie ich da się wsunąć/wyciągnąć manetkę. Aby wyjąć ją oprócz zsunięcia "gumki"
musiałem zdjąć obudowę górną kolumny kierownicy, co później okazało się zbędnę. Dla kogoś kto zna się na temacie to praca na 15 min. mi zeszło znacznie więcej
, wiem, ze na forum Vektry był opis jak zamontować.
Powodzenia - nie da sie spaprać rooboty
: 10 maja 2010, 20:49
autor: kubik_CDTi
Wpinasz Manetkę i aktywujesz w 3ech miejscach CIM,ECU i w zegarach.
Wszystko jest p&p
Ja dokładałem.
Diesle mają włącznik przy sprzęgle montowany fabrycznie.
Nowa manetka w ASO chyba 250zł.
Ja z montażem zapłaciłem 300zł i jest po bożemu nawet się kontrolka świeci.
Tym o to sposobem można sobie zaoszczędzić 1200zł i wydać na przyjemne rzeczy typu pogram
: 10 maja 2010, 21:22
autor: Anony Mous
jesli nowa manetka kosztuje 250zl to chyba bardziej sie opłaca kupic:
http://www.allegro.pl/item1034971934_za ... 2009r.html
rozumiem ze z 2009 bedzie pasowała? Gosć jeden miał na allegro sama manetke za 50zl...ale sie spózniełem
edit
wszedlem na astraownerclub i koledzy duzo o tym pisza
http://www.astraownersclub.com/vb/showt ... se+control
oni oczywisice kupuja na ebay'u i sprawdzałem .... za 30 funów kupi nówkę, tylko pisza ze dla kierownicy z prawej strony... jakie ma to zanaczenie??
http://cgi.ebay.co.uk/ASTRA-H-ZAFIRA-B- ... 3cac2193be
: 11 maja 2010, 08:32
autor: kubik_CDTi
Nie ma to znaczenia.
Taka może być.
Ogólnie przyciski na tempomacie są dość wkurzające(o wiele lepiej jest w VW) i czasem ciężko go wrzucić szczególnie przy wyższych prędkościach,pierwsze naciśniecie czasem jakby zupełnie martwe.
: 11 maja 2010, 09:01
autor: Lorry
Powiem Wam że coraz bardziej zaczynacie mnie kusić co do tego tempomatu....
A z VC albo Signum nie podejdzie ? Na zdjęciach praktycznie takie same
Chyba $$$ przeznaczony na modele pójdzie na rozwój ZB
kaliope jakbyś to ściągał z GB to daj znać bo bym się chyba dołączył
: 11 maja 2010, 09:53
autor: kubik_CDTi
Lorry pisze:A z VC albo Signum nie podejdzie ?
Po co robić pokemona,skoro szlaki przetarte?
Tempomat dobra sprawa.
: 11 maja 2010, 12:51
autor: Anony Mous
kubik_CDTi pisze:Nie ma to znaczenia.
Taka może być.
Napisałem do goscia czy aby na pewno nie podejdzie ta manetka dla wersji z lewej strony i gośc mówi ze nie ma szans......wiec już nie wiem jak to jest.
Na innej aukcji też jest zaznaczone ze tylko dla kierownicy z prawej strony.
: 11 maja 2010, 13:08
autor: kubik_CDTi
Przecież i w angliku i w europejczyku manetka od kierunków jest po lewej stronie kierownicy.
Poproś gościa o nr.manetki i sprawdź dla europejskiej.wg.mnie będzie to samo.
Ale nie chcę wprowadzać w błąd,ja robiłem to jak Bozia przykazała i może ma racje.
http://astraklub.pl/viewtopic.php?t=6949 Polecam lekturę
