kolorowy wyświetlacz LCD
amonk
Cześć
Jako że nie od dawna mam Zafirkę Cosmo 2006 2.2 Direct, mam pytanie być może retoryczne. Ale czy da się zmienić wyświetlacz z 2 kolorowego na kolorowy no i dołożyć NAVI. Na zdjęciach widziałem ze panel sterowania jest nieco inny. Czy jest to wogóle wykonalne, i gdzieś można to zlecić?
dz.
dz.
dziadek1901
witam
od niedawna jestem uzytkownikiem Z.. 1.8 103kw z 2006r. Mam problem z wyswietlaczem radia, cos bylo majstrowane bo pokazuje kontakt radio cd30mp3,natomiast nie pokazuje ustawien klimatronika. Diagnoza-zly wyswietlacz a teraz pytanie jaki powinien byc wyswietlacz na ktorym mialbym mozliwosc sterowania i radiem i klimatroniiem - gdzie ewentualnie mozna to zrobic.
dziadek
dziadek
kicaj
- Bodek
- Imię: Bodek
- Auto: Opel Zafira
amonk pisze:Cześć
dz.
Kupiłem ZB 2007 COSMO duży wyświetlacz - nawigacja to porażka, za 250 kupisz inną i wgrasz Automapę 6.6.1 - BEZ PROBLEMU
Radio DVD90 NAVI, fajnie gra, szkoda, że nie można filmiku pooglądać
kicaj
Przemo_w1
Ja testuję ją od kilku tygodni. Z nowymi mapami działa w Polsce dosyć dobrze i nie uznam tego za porażkę. Natomiast w Niemczech przy udziale TMS jest rewelacyjna. Inne korzyści to brak dodatkowych kabli, obsługa z kierownicy, duży wyświetlacz oraz nie trzeba pamiętać, aby zawsze ją zabierać z auta. Do tej pory mam MIO C520 i jeszcze mam dylemat co lepsze. Mapa z MIO jest lepsza, ale większy komfort użytkowania daje DVD90.Bodek_K pisze:Kupiłem ZB 2007 COSMO duży wyświetlacz - nawigacja to porażka, za 250 kupisz inną i wgrasz Automapę 6.6.1 - BEZ PROBLEMU
Odnośnie oglądania filmów, to też szukałem w sieci na ten temat i sobie na razie odpuszczam. Interesowało mnie podłączenie kamery cofania, ale koszt jak dla mnie zbyt wysoki a na oryginalne czujniki parkowania nie narzekam.
- Bodek
- Imię: Bodek
- Auto: Opel Zafira
Coś więcej o tej "dokładce" można wiedziećkicaj pisze:po dokupieniu "dokladki" moznaBodek_K pisze:Radio DVD90 NAVI, fajnie gra, szkoda, że nie można filmiku pooglądać
[ Dodano: Pon Lis 01, 2010 21:39 ]
Ale fotoradarów nie maPrzemo_w1 pisze:Ja testuję ją od kilku tygodni. Z nowymi mapami działa w Polsce dosyć dobrze i nie uznam tego za porażkę. Natomiast w Niemczech przy udziale TMS jest rewelacyjna. Inne korzyści to brak dodatkowych kabli, obsługa z kierownicy, duży wyświetlacz oraz nie trzeba pamiętać, aby zawsze ją zabierać z auta. Do tej pory mam MIO C520 i jeszcze mam dylemat co lepsze. Mapa z MIO jest lepsza, ale większy komfort użytkowania daje DVD90.Bodek_K pisze:Kupiłem ZB 2007 COSMO duży wyświetlacz - nawigacja to porażka, za 250 kupisz inną i wgrasz Automapę 6.6.1 - BEZ PROBLEMU
kicaj
ja mam cd70 navi i beckeraPrzemo_w1 pisze:Do tej pory mam MIO C520 i jeszcze mam dylemat co lepsze. Mapa z MIO jest lepsza, ale większy komfort użytkowania daje DVD90.
na jazde po miescie cd70 lepsza, na trasy w niemczech cd70 lepsza ze wzgledu na navi, ale becker jest lepszy ze wzgledu na lepsza wizualizacje trasy. przypomne ze obie nawigacje z navteq'a
http://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php?t=4454Bodek_K pisze:Coś więcej o tej "dokładce" można wiedzieć
da sie do beckera zalozyc jako poi nawet z informacja glosowa to da sie i do navi opla. inna sprawa ze to nielegalne w niektorych krajachMieHor pisze:podobno da się podłożyć POI do mapy Navteq'a
kicaj
norbert_p
tico0
Aby dostać się do wyświetlacza jest troszkę pracy.... Zdejmujemy tą nakładkę która jest w okuł daszka od wyświetlacza, potem by praca szła sprawnie wyciągamy radio i panel od wentylacji i teraz odkręcamy cztery śrubki które trzymają całą tą konsolę środkową dwie są na dole za panelem, a dwie z góry, jest to torx-20 i zdejmniesz konsolę. Pod wyświetlaczem masz dwie śrubki które trzymają wyświetlacz.... i już...
potem troszkę mocowania z wyświetlaczem.... i wszystko jest na wierzchu....
ps. niedługo będzie opis z fotkami jak to zrobić
bo właśnie wczoraj wymieniałem wyświetlacz....
kwro
Demontujesz osłonę tą na desce rozdzielczej pod szybą z miejscem na głośnik lub nawet z głośnikiem jest na wcisk, następnie wyjmujesz radio, następnie panel klimatyzacji radio wyjmujesz takimi wyjmakami do radia ew. bardziej drastycznie 4 gwożdzie w otwory , panel klimatyzacji na wcisk dostęp po wyjęciu radia, następnie wykręcasz 4 torxy- 2 widoczne po zdjęciu osłony tej pod szybą i 2 w dolnych rogacg konsoli środkowej, demontujesz konsolę środkową i masz dostęp do CIDa.
