Strona 1 z 3
buczenie
: 01 lis 2010, 19:51
autor: wiemek
Witam!
Wczoraj zauwazylem, ze podczas odpalania Zafirka 1,9CDTI wydaje jakis dziwny dzwiek -buczenie jakies 30s w okolicach przedniego prawego kola, i to samo sie dzieje przy ustawieniu siły nadmuchu na 0 tylkoze w tym przypadku buczenie jest ciagle.
: 01 lis 2010, 19:53
autor: Woytas
sprawdzałeś pasek klinowy? może rolka? Otwórz machę i przystaw ucho tam gdzie trzeba
: 17 lis 2010, 09:51
autor: wiemek
Kompresor klimy, tak buczał. Zrobione
: 17 lis 2010, 09:59
autor: Anony Mous
wiemek pisze:Kompresor klimy, tak buczał. Zrobione
pamiętaj, że każda info jest cenne dla nas, po to jest forum. Dziś Ty jutro kto inny może potrzebować pomocy....więc napisz co dokładnie się działo i co zostało zrobione (czas, koszty itd.) Nie bądźmy self-centered
: 17 lis 2010, 10:08
autor: Szymon78
co do buczenia... u mnie bo zgaszeniu silnika po ok 20sek tez słychac takei buczenie.. ale to jakby w desce rozdzielczej...
czyzby auto automatycznie zamykało/izolowało obig powietrza z zewnątrz?
: 17 lis 2010, 10:11
autor: Anony Mous
Wczoraj zgasiłem silnik, wyciągłem kluczyk i czekałem w aucie na córkę....po jakiś 5 min usłyszałem jakieś buczenie....może rzeczywiście automatycznie jest zamykany dopływ powietrza.
: 17 lis 2010, 10:36
autor: Szymon78
jak widac czas po jakim pojawi sie to buczenie jest zmienny.. ale jest jakas dziwna operacja.
Kulczyka wyjmowac nie musisz.. tez to bedzie... tylko co to?
: 17 lis 2010, 10:39
autor: Anony Mous
może to było ciut wcześniej
: 17 lis 2010, 10:40
autor: Szymon78
a u mnie chyba później.. czyli ok 1 min upływa
: 17 lis 2010, 11:23
autor: DD
kaliope pisze:może to było ciut wcześniej
To wyłączają się wszystkie systemy: nawigacja, obwody elektryczne, itp. Nie mam w tej chwili samochodu pod reką, ale o ile pamiętam po wyjęciu kluczyka do momentu tego buczenia (wyłaczenia czuwania systemów) można np. opuscić elektrycznie szyby, a po buczeniu już nie.
: 20 lis 2010, 14:51
autor: Anony Mous
U mnie ten dżwięk pojawia się ok.30-40 sek. po zgaszeniu silnika, zazwyczaj w tym czasie sie wysiada - ale ostatnio zostałem w aucie i się zdziwiłem - odgłosy są zbliżone do tych przy przekręceniu kluczyka w stacyjce, przed uruchomieniem rozrusznika. Dominuje szum z odtwarzacza CD (tak jakby szukał płyty) + odgłosy "wstawania" układów elektronicznych, tak jakby komp się przeładowywał.
: 23 lis 2010, 09:34
autor: adikub22
U mnie odgłos jakby cofającego się paliwa ( chyba że turbo się wyłącza i taki daje dźwięk
: 03 gru 2010, 13:12
autor: spiotrowski
Też to mam tak około 5 minut po zgaszeniu silnika. Nie wiem czy to ma jakiś związek ale z kiedyś czytałem artykuł o kliencie któremu w nowym aucie notorycznie rozładowywał się Akumulator. Powodem była nieoryginalna płyta CD która powodowała cały czas pracę CD/Radia (kto by wtedy pomyślał że do auta wartego 150-200 tys gość będzie wkładał piracką płytę) i tak właśnie rozładowywał się akumulator. Myślę żeby uniknąć podobnych sytuacji producenci aut stosują jakieś czasowe wyłączniki które po wyłączeniu pozostają przez jakiś czas w gotowości a potem wyłączają się całkowicie.
: 23 paź 2011, 19:31
autor: macias1984
zauważyłęm problem: po włączeniu zapłonu słychać cichy szum w kabinie po stronie kierowcy, szum ustaje po wcisnięciu hamulca a po odpuszczeniu znów wraca, po odpaleniu silnika i podczas jazdy również jest taki sam objaw, nawiew kabiny wyłączony, pomijam również szum pompy podającej paliwo po włączeniu zapłonu, oraz brak szumów w silniku, słychać tylko w kabinie, co to może być ? spotkaliście się z takim przypadkiem ? pompa hamulcowa waku tak szumi ? czy u Was też tak jest, przysłuchajcie się przy włączonym zapłonie ?
P.S. na forum nie widziałem podobnego przypadku, czy pod właściwy temat podpiąłem problem, kolega cinas11 w linku coś wspomniał, taki sam objaw tylko również przy filtrze powietrza coś szumiało :
http://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php? ... m&start=60
: 23 paź 2011, 20:00
autor: Harry200
Czy wspomaganie hamulców działa bez zarzutów..
